导读:ADAS是AdvancedDriverAssistanceSystem的缩写,即高级驾驶辅助系统”,是利用安装在车上的各式各样传感器(毫米波雷达、激光雷达、单、双目摄像头以及卫星导航),在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境,收集数据,进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪,并结合导航仪地图数据,进行系统的运算与分析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。
1、 无人驾驶车内通信解决方案
方案设计
1)、车载交换机选择MIES-2708P 工业级8口POE以太网交换机组网,符合车载M12设计冲击振动,终端设备的IP自动分配DHCP技术,抗电磁干扰的网络传输。
2)、此外PoE 供电符合802.3af/at供电标准符合,更能直接网口提供摄像头供电,既能有效保证摄像头供电问题,更能解决在车辆空间布线困难的问题
3)、车辆行驶过程中需要MWG-1600卡轨式工业车载无线4G网关,实现与控制中心连接视频、高精度地图等。
4)、MWG-1600路由器,通过兆越工业云平台N2N技术,实现数据传输的安全保障,此外通过4G路由,N2N技术通过兆越工业云平台简化车载通讯,准确地将每一辆在路上运行的无人车辆,直接进行调适,升级或更新。
5)项目上有 WiFI 的需求,推荐使用MWP-3010 卡轨式工业无线AP,实现车内无线覆盖,让乘客体验更加便利。
产品推荐
MWP-3010 卡轨式工业无线AP
◇ 兼容IEEE 802.11a/b/g/n
◇ 高速无线连接,传输速率最高可达300 Mbps
◇ 双射频设计:支持2.4GHz/5.8GHz
◇ 支持2x2 MIMO技术,通过信道捆绑技术,提升数据吞吐量
◇ 卡轨式安装,IP40,适用于工业环境
◇ 工作温度-40~75℃
◇ 支持9~36V DC冗余电源
MIES-2708P 8GE全千兆网管型POE车载以太网交换机
◇ 支持8个10/100/1000M 自适应以太网M12接口,8个POE供电
◇ 采用 M12 接口设计,连接更牢固可靠
◇ 支持 802.3af/at 供电标准,单口最大输出 30.4W
◇ 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP协议
◇ 支持动态和静态链路聚合
◇ 支持IGMP Snooping 和 GMRP 过滤组播封包
◇ 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
◇ 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
◇ 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
◇ IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业EMC4级电磁兼容性
