高压环境下的RFID
RFID系统具有坚固耐用的载码体(标签),它能确保用户在充满挑战的食品和动物饲料行业的加工过程中更加高效
2020/11/16 16:04:29
凭借RFID系统——BL ident产品,图尔克为客户提供了一个多样化的识别解决方案,即使在高压灭菌这样恶劣的环境,也能放心使用。坚固、可重复读取的载码体使处理工序和追踪系统更简便、高效——显著提高了机器的运行时间从而挖掘出精简工序的潜能。
1
粘附在容器或电车上,载码体可以在整个生产过程中随同被检测物体一起移动
用于高压舱的RFID系统
高温,潮湿和高压都不是电子元件理想的工作环境。事实上,高压灭菌器是食品与动物饲料行业的众多具有挑战性的应用之一。原因是,高压灭菌器烹调食物和饲料非常有效,并且能同时保存耗材。只有一套合适的追踪系统提供每个生产步骤的信息,才能确保用户将这种挑战性的应用完全整合到他们的生产链中。而只有一套坚固的万能的识别系统解决方案才能确保跟踪系统的应用。
优势:RFID技术
一个无线射频识别的优势:信息的传递通过电磁无线电波,所以不易受到环境的影响。印刷的标签容易受到高压灭菌这样的恶劣环境的影响,而特殊的RFID载码体和强壮可移动的读取设备确保了恶劣环境下的有效识别。
追踪系统
符合欧盟条例178/2002的明确规定:“食物源、饲料、可食用性动物和所有用于制造食品的物质都必须建立生产、加工、分配工序的追溯系统,操作者必须应用适合的系统和规范。”图尔克能为RFID系统——BL ident提供合适的元件。
除了玻璃外壳载码体(TW-R4-22-B128)可以在140℃高温环境下工作,BL ident产品拥有坚固的读写头(即可以在冲淋环境下使用)。以及用于食品安全的产品,相应总线产品和装入控制柜内(BL20),或直接外置(BL67)的接口解决方案.这样,这种综合的识别系统能确保食品和饲料工业的用户随时识别中间产品和最终产品,而无需考虑环境影响。
完善的包装
BL ident产品不仅能帮助用户使独立的处理步骤更为有效,而且简化了追踪概念,从而减少停机时间和总成本。粘附在容器或电车上,达到IP68防护等级的载码体可以在整个生产过程中随同被检测物体一起移动。相关数据可以在每一工序之前、之后或在生产链的末端自动存储和提取。因此用户可以访问一个复杂的处理协议以验证全部的生产过程。这样,在读写头、载码体、上位控制机之间的自动化信息传输使整个生产链更加安全可靠。
更多信息
链接到产品中心 – 数据载码体 TW-R4-22-B128
链接到产品中心 – 载码体(HF/UHF)
链接到产品中心 –读写头 (HF/UHF)
阅读全文—高压环境下的RFID [PDF, 1,24 MB]
图尔克解决方案:
食品配送中心的超高频UHF RFID
全方位的图尔克包装解决方案
图尔克经海洋ATEX认证的传感器
灵活、开放的状态监测解决方案
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
图尔克汽车生产中的可靠滑橇检测
图尔克IP67防护等级的电源模块
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
BL20经济型产品在港口的应用
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
图尔克 TAS - IIOT服务平台
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克|I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使 用
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
案例分享 | 原材料的运输跟踪
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
