工控机内存主频是内存性能参数中的一项,它代表着内存所能达到的标注工作频率,实际就是内存的工作速度。
内存主频和CPU主频一样,通常用以MHz(兆赫)为单位来计量的。工控机内存主频越高,在一定程度上代表着内存所能达到的速度越快。所以内存主频越高,内存性能就越强,那么工控机整体速度就会越高。
因为当工控机CPU需要处理数据,从内存中调取的时候,若是内存工作频率高,那数据传输的速度就会快。目前市场上主流的DDR3内存主频为1333MHz、1600MHz、1866MHz,但实际工作过程中的数据并不是这样的,那为什么工控机内存主频不是它的实际工作频率呢?
据了解,工控机系统中时钟速度是以频率来衡量的,而这种时钟频率是由晶体振荡器控制的,而内存本身没有这种晶体振荡器,因此工控机内存的时钟信号由主板芯片组北桥或者直接由主板的时钟发生器来提供。这就是说,内存无法决定自身的工作频率,但是,由主板决定的这个时钟频率不会超过内存的最大工作频率。
工控机内存工作时有两种工作模式,分别是同步工作模式和异步工作模式。在这两种工作模式下,内存的工作频率是不同的。
1、同步模式:在这种工作模式下,内存的实际频率和CPU的外频是一致的,而大部分主板都采用这种默认的工作模式。
2、异步模式:在这种工作模式下,允许工控机内存的工作频率与CPU的外频存在一定的差异,它可以让内存在高出或低于系统总线速度33MHz的频率下工作,或者让内存频率和外频频率以3:4或4:5的比例工作。这样一来,就可以避免以往超频导致的内存瓶颈问题,仅适合于超频用户。
