本期上海研强小编给大家分享的是工业显示器常见显示接口特点及作用,希望看完本篇文章您能对工业显示器有一个全新的认识!
随着工业显示器的发展,它所拥有的接口也越来越多,在当下情况,很多人对于工业显示器接口的使用都是比较模糊的。因此,对目前工业显示器大多数在用的接口进行一个深度的解析是很有必要的。目前,工业显示器所涉及到的接口较多,主要用VGA.DVI,HDMI,DP,USB等。下面我们来介绍VGA和DVI接口,其中有些接口还分为不同的类型和版本。
VGA 接口:VGA(Video Graphics Array)还有一个名称叫D-Sub。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,是显卡上应用为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。使用VGA连接设备,线缆长度不要超过10米,而且要注意接头是否安装牢固,否则可能引起图像中出现虚影。
特点:
1、理论上能够支持2048x1536分辨率画面传输。
2、VGA由于是模拟信号传输,所以容易受干扰,信号转换容易带来信号的损失。
3、在1080P分辨率下,用户就可以通过肉眼明显感受到画面的损失。
4、建议1080P分辨率以下显示器采用。 VGA是目前应用广泛的显示器接口,几乎绝大部分的低端显示器均带有VGA接口,但也由于它的缺点比较明显,高分辨率无法达到应有刷新率及只有图像输入没有声音输入,让它很难在中好的显示器中有发挥的余地。
DVI插口: DVI(Digital Visual Interface)接口与VGA都是电脑中常用的接口,与VGA不同的是,DVI可以传输数字信号,不用再进行过数模转换,所以画面质量非常高。目前,很多高清电视上也提供了DVI接口。需要注意的是,DVI接口有多种规范,常见的是DVI-D(Digital)和DVI-I(Intergrated)。DVI-D只能传输数字信号,大家可以用它来连接显卡和平板电视。DVI-I则在DVI-D可以和VGA相互转换。
特点:
1、只能够传输图像,支持分辨率有限
2、只支持8bit的RGB信号传输,对于有些更广色域显示器支持不
3、接口比较大,效率低,不能应用于如超级本等设备
4、对于设备的兼容能力比较一般,特别是平板电视等。 DVI传输的是数字信号,数字图像信息不需经过任何转换,就会直接被传送到显示设备上,因此减少了数字→模拟→数字繁琐的转换过程,大大节省了时间,因此它的速度更快,有效消除拖影现象,而且使用DVI进行数据传输,信号没有衰减,色彩更纯净,更逼真,目前同样应用比较广泛。
一台工业显示器,可能拥有包括HDMI、DVI、VGA、DP等显示输出接口,以及USB、音频、USB-HUB附加接口,通过上面的介绍,希望大家能对显示器的接口有一个大概的了解,接口的优缺、用途等。
以上是上海研强电子科技有限公司给大家带来的分享,希望对您有所帮助,您有工业显示器需求欢迎来电咨询!
