港口是水路交通的重要枢纽,在人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术蓬勃发展的背景下,我国港口建设正经历着智慧化转型升级。
港口智慧化管控升级
现代化的智慧港口,已经基本看不到忙乱穿梭的装卸工人和杂乱的集装箱。借助新一代信息技术应用综合布局的智慧港口管控中心,充分发挥主控计算机系统的“核心大脑”作用,集成应用支持先进算法、人工智能、大数据等技术应用的基础软硬件,并智能连接码头无人集卡调度系统、桥吊调度系统、联合监控系统等系统设备,已经实现了港口相关设备的可视化、规模化、智慧化管控升级。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/5b154ff5f29e919dea4743d4d63b6d04.jpg)
现代化智慧港口(图源:千图网)
在建成的智慧港口,值班人员只需坐在智慧管控中心的办公室里,轻点鼠标,即可完成无人集卡、自动化轨道吊、联网监控系统等港口相关设备的全工况远程操纵,大大提高了效率、节省了人力。但要想保障智慧管控中心的多功能模块集成、数据可视化管控、远程调度等智能化功能的实现,必须采用具备更强数据处理能力、多媒体能力及更安全可靠的计算机硬件为其提供核心支撑。
以市场需求为导向,华北工控推出了AIOT嵌入式计算机产品EMB-3582,支持智慧港口管控中心应用。
AIOT主板EMB-3582
EMB-3582是华北工控采用瑞芯微新一代旗舰AIoT芯片RK3588打造的嵌入式主板,具有高算力、超强多媒体能力、丰富I/O接口等特点,满足智慧港口管控中心对核心计算机硬件的技术诉求。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/798c1cede52c78b9f2a22f12073915b3.jpg)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2022/09/f85fba5a599f0843d0c7dd37ccf88a1f.jpg)
华北工控AIOT主板EMB-3582的产品主要特点如下:
支持Rockchip RK3588 处理器,内置6 TOPs算力的NPU,数据运算能力强大
集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持多路HDMI_TX、HDMI_RX、 LVDS显示接口输出,支持多屏异显,支持8K视频编解码
板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB
板载eMMC,最大支持128GB,支持板载SATA接口、TF卡槽以增加存储空间,支持SATA3.0高速存储
支持多路Headphone、MIC-IN音频接口输出,支持双通道5W功放,支持高清语音,增强声音采集及远距离拾音等功能应用
支持双千兆自适应RJ45以太网口,支持板载Wifi(可选wifi6) ,板载蓝牙(可选BT5.0),4G/5G网络模块扩展
提供丰富RS-232串口、RS-485串口、USB3.0接口、USB2.0接口、GPIO、Touch、Mini-PCIe等接口,具有完整而灵活的扩展性能
支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动
兼容支持Linux等操作系统
尺寸为146mm x 115mm
更多产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
