主轴电机过载的故障排查
机床出现主轴过载报警是系统在一定条件下,检测到主轴电机负载或电流值超出了电机设定范围,系统迅速报警并停机,避免相关零件损坏的有效保护机制。
2种过载报警代码对应的过载条件如表所示
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/7f16499d25ba7b58f17f4174f8aaa140.png)
主轴电机的实时运行状态,可以通过(图1)监测界面,观察电机负载电流及负载相关的数值是否呈异常上升的状态,进行判断:
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/024cdfcfbfc3216081930c263f2c9ef4.png)
图 1
以下列举不同条件下,电机过负载的排查方法
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/272b6003df501df0041041b6ba69d203.png)
注意:运行电机前,确认电机运转中无干涉,从最低转速开始,逐步提高转速,测试过程如发现异常,应停止运行,避免造成部件损坏。
以下是维修中遇到的典型案例分享
案例一:机械厂新装设备,首次通电,因UVW三相接线相序错误(图2),导致电机的运行方向与PLG的读数方向相反,使得输出电流异常,引发过负载报警S03 过负载2 0051 S1(图3)。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/1b45020b53b4446969432dd610555544.png)
图2 图3
案例二:主轴电机因联轴器橡胶体出现疲劳磨损(图4),引发刀库换刀时,偶发性出现过载报警S03 过负载2 0051 S1,更换新橡胶体后,故障解除,运转正常。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/70c49b6d9152490093dc7b5a1d56a772.png)
图 4
案例三:由于钻攻机上的打刀机构作用点发生位移,使得主轴左侧的作用点承受了机械压力,而右侧的作用点还处于悬空状态(图5),转轴左右受力不平衡,引发定位中的电机负载电流过大(超出电机最大电流95%),系统报警S03 过负载2 0051 S1。机械厂使用塞尺检测调整打刀机构后,使得机构左右作用点高度一致(图6),受力均衡,故障解除。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/01/2c6b0ca4fb7d14f2e14df1f4b23b46e3.png)
图5 图6
总结
主轴电机过载的故障排查应先了解故障发生时,机床在执行什么指令动作,观察在此动作下,主轴电机的相关电流值、负载值是否发生异常变化,结合现场情况综合分析,最后寻找出故障点。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
