声波成像仪的出现
很大程度上改善了工厂中
压缩气体泄漏的情况
既节约了生产成本,还保障了安全
但不同的声像仪性能不同
对检测人员的要求和检测结果的精度也不一样
那么该如何选择适合自己的仪器呢?
小菲为您一一阐述下吧~
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/07/6d4cbbd4e8e170032bbe1cbcae2899d6.png)
为何选择FLIR声像仪?
在使用压缩气体的工厂中,即使是小到0.8毫米的泄漏点,每年泄露的压缩气体将高达20000立方米,造成大约2000元人民币的经济损失。这一个泄漏点看似浪费成本不高,但实际情况是初次检查时,每个工厂大部分存在着数百处泄漏点。长此以往,不仅会造成设备动力不足,还会导致生产过剩现象频发,碳排放和能源成本节节攀升,终致使企业无力负担!
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/07/a569ced52ddfe32a2bab907e022dad99.png)
一次性检测全厂数百个气体泄漏点,使用一般的检测仪器程序繁琐且不精准,FLIR Si124系列声像仪的出现,让你可以快速“看见”气体泄漏的声音,124个小麦克风同时收音,让用户能够精准定位泄漏点,其智能简便的设计,让毫无经验的新员工也能快速上手!对于需要检测压缩气体泄漏的用户来说,FLIR Si124系列声像仪是您的理想选择!图片
Si124-LD Plus VS Si124-LD,如何选?
FLIR Si124-LD和Si124-LD Plus都是用于压缩气体泄漏检测的工业声波成像仪,为满足用户的多样化需求,全新推出的FLIR Si124-LD Plus更符合精细化的检测,与Si124-LD 相比都有哪些升级呢?主要有以下三点:
01
自动滤波
面对嘈杂的工业环境,FLIR Si124-LD需要根据实际情况在设备中的三个过滤器中手动选择,而“Plus版”更加智能,可自动选择微量气体泄漏检测的最佳频率范围,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率,杜绝漏检!
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/07/61f26983b47a243c4d5be7cbdbbb92e5.png)
02
检测更精确
FLIR Si124-LD Plus泄漏检测性能更高,检测下限从0.016升/分降至0.004升/分(0.016升/分=0.00057CFM,0.004升/分=0.00014CFM),足足提高了四倍,因此能发现范围内更小的气体泄漏!
03
自动测距
面对检测目标,FLIR Si124-LD需要手动输入或调整检测距离,而“Plus版”更加方便,在5米的范围内,可自动检测到目标的距离,并实时显示在屏幕上,让用户能够实时、可靠地估计泄漏率,做到心中有数!
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/07/881a829a348dd45a472ef301ce81611c.png)
如果您对检测结果的数值要求更精确,操作更加智能便捷,那么FLIR Si124-LD Plus更适合您;如果您只需要找到压缩气体的泄漏位置,方便后续的维修,那么Si124-LD足够使用。如果看了小菲的分析,还是拿不定注意选哪个?那就亲手来试用下吧~
说再多不如亲手试用检测一次
为此小菲特地为大家申请了
“免费使用一次”的福利
只要你有压缩气体泄漏检测的需求
FLIR Si124-LD和Plus版
均可免费申请使用一次
届时FLIR人员将携相关产品上门检测
专业指导,生手也能轻松检测
小伙伴们赶紧点击“阅读原文”填写资料吧
数量有限,先到先得哦~
关于Teledyne FLIR
Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
