上海外滩的古建筑
外滩是上海的标志性建筑和城市历史的象征,其中中国外汇交易中心外滩大楼是上海早期较有建筑特色的银行建筑之一。其建于1901年左右,已经历了百年风霜,虽然建筑建造技术高超,但也要定时维修维护。今天,小菲就来给大家说下上海建为历保科技公司使用FLIR T560专业红外热像仪,对古建筑外滩大楼进行维护的真实案例!
“FLIR热像仪,非常专业好用”
上海建为历保科技股份有限公司是国家文物及非物质文化遗产保护行业高新技术企业,其致力于历史文化遗产的全生命周期的保护与利用,提供建设项目文物影响力评估、文物修缮等服务,为文旅融合、城市更新、乡村振兴提供一体化解决方案。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/08/3268a2b8003524eedc78030120463ce8.png)
通常古建筑历史悠久,因此需要定期修缮,而修缮后的建筑既要保持原貌,又要坚固耐用。据上海建为历保公司的王工程师介绍:“我们需要定期对中国外汇交易中心外滩大楼进行维护修缮工作,在准备修缮之前,准确找出缺陷部位至关重要。FLIR T560红外热像仪给我们提供了很多帮助。这款设备不仅运行流畅,操作方便,而且拍摄的红外图片清晰,细节可以看得很清楚,FLIR提供的专业软件也可以帮助我们快速完成报告。”
专业红外检测,故障“无所遁形”
FLIR红外热像仪在这次古建筑维护项目中,主要应用以下几方面:
1
外饰材料出现破损,污渍等缺陷
古建筑所需要的修补装饰材料涂上去之后既要保持古建筑原有的历史沧桑感又要牢固耐用。FLIR T560红外热像仪可以帮助工程师准确找到空鼓缺陷的位置,及时作出修复。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/08/b066e100c8b6e31e42913182b8b23913.jpg)
图中可以看到明显的污渍和空鼓缺陷位置 (由于外墙表面存在空鼓,空鼓中的空气与均匀的外墙表面比热和热传导系数都不一致,因此,在阳光照射一段时间以后,我们可以在看上去平整的外墙表面上看出不均匀的温度分布情况。)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/08/8f0fcca892a49cf29277f6572b5ff3cd.jpg)
图中可以看到明显的污渍缺陷位置(图中矩形测温框的区域显示的温度比外墙温度高,这是因为污渍在阳光中吸收了比墙面更多的紫外、可见光和红外波段的能量。)
2
建筑表面受潮、渗水现象
古建筑表面若有缺陷,会出现受潮现象,FLIR T560红外热像仪由于具有较高的热灵敏度,所以可以轻松发现这些问题。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/08/ccfee723cc7a9efd2b427c4b44c9eba3.jpg)
图中标记处可明显看到受潮缺陷位置(无论是渗漏水还是受潮原因导致的缺陷,都会因为水分的蒸发作用而降低外墙表面的实际温度。)
3
楼顶渗水现象
古建筑楼顶年久失修,容易渗水。FLIR热像仪可以让检测人员在渗水发生之前,发现这些隐患,从而保护内部结构不受到损坏。(同样因为渗漏水的水分蒸发作用,让屋顶的温度远低于环境温度。)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/08/7f6ea3e059d911b1534093f770f9ad4b.jpg)
图中标记处可以发现明显的渗水缺陷位置
4
装饰墙表面涂层空鼓缺陷
中国外汇交易中心外滩大楼顶层的装饰墙表面均采用涂料装饰表面,由于经历风吹日晒,表面会有空鼓。所以定期进行非接触远距离红外检测,可以安全、快捷地发现这些隐患。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/08/ed093713e90b99cd04bf7d29ce00055a.jpg)
图中标记处可看到空鼓缺陷位置(经后期触摸验证,此处确为空鼓)
5
内部木制结构缺陷
古建筑内部采用木制结构,长年累月木头可能会有腐烂、断裂的隐患。通过FLIR热像仪可以找到这些微小的裂痕和空洞,维修人员及时的做出修复。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/08/3615fba37185255dc82acee36b84fe24.jpg)
图中标记木板存在空洞缺陷(图片中温度较高的木头中的热点,明显是因为木结构密度变小所导致的,很有可能是因为空洞、裂痕等原因所致。)
FLIR T560:专业、智能、高效
FLIR T560专业红外热像仪采用人体工学设计,镜头可以180°旋转;分辨率高,可生成高清、细节明显的红外图片。它能助力用户快速排查热点、找出隐藏的故障并确认维修结果。使用T560检测排查建筑物的隐患时,您可以这样做:
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/08/4f9c4355145e92e6743d21d619c843de.jpg)
由于建筑表面受温度环境干扰非常大,通常在拍摄之前要先查好天气情况,应选择晴天(并且需要关注拍摄前1-2天是否下过雨,雨水是否浸润到墙体中的可能)、低风速的条件,且风速不宜大于4 m/s,室外空气相对湿度不应大于75%。
拍摄的建筑需要与环境温度具有一定的温差,温差来源可以来自于阳光的照射,室内空调的加热或制冷来发现问题缺陷。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/08/25d081b35efbdf2ede820d39295229f1.jpg)
室内如果有热源(比如空调、加热器等),会对目标外墙部分产生干扰,我们需要提前了解建筑内部是否有热源及热源位置,方便判断热工缺陷是否来自热源。
如果发现某处有热工缺陷,但缺陷部位很小,我们可以打开仪器自带的UltraMax功能拍摄,这样像素就提高4倍,发现更多细节。
拍摄的时候热像仪镜头要避开太阳,如果直接拍摄太阳会对热像仪探测器的寿命有直接影响。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2023/08/196f9bfba00a2fc93304b55db8552cf8.jpg)
FLIR T560专业红外热像仪
不仅可以生成细节清晰的热图像
配上可互换AutoCal智能自标定镜头
可完全覆盖近距离和远距离的目标
满足各种检测工作精确测温的要求
搭配FLIR专业软件
可一键生成报告,及时分享检测结果
关于这款专业红外热像仪还有哪些疑问?
点击“阅读原文”填资料找答案吧~
当然您也可以拨打官方客服电话
400-683-1958直接咨询哦~
关于Teledyne FLIR
Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。欲了解更多信息,请访问www.flir.cn 或关注“菲力尔”微信公众号。
