近日,生态环境部研究出炉了《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》,提出加速推进环境监测数智化转型。针对于此,华北工控工业级平板电脑定制化方案可助力!
环境监测是科学管理环境和实现环境保护必不可少的基础性工作,是国家安全的重要组成以及经济社会持续健康发展的重要保障,因而备受各国政府重视,在国内也已布控了空气环境监测、水质监测、污染源监测等环境监测网络。与此同时,智能化时代的到来,使得环境监测手段基于人工智能、物联网、大数据等先进技术的应用而步入了全新的阶段。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/03/4df0b4b7d27d2c3bdf8cd8a38854cdc9.png)
环境监测的核心其实是提供环境质量现状及变化趋势的数据,以确定环境污染状况和环境质量的高低,是利用计算机、遥测、遥感、生物、化学、物理等各种科技手段,对反映环境质量的指标进行监视、测定和监控。基于此,环境监测数智化转型的需要其实质是对监视全面性、准确性和效率要求的提高,需要借助工业级平板电脑等产品提供更现代化的技术支持。
01环境监测数智化的工业级平板电脑需求
高性能:应配备支持高性能计算、大内存的工业级平板电脑,以满足环境监测数智化升级后大量数据的快速处理和分析需求。
丰富接口:由于环境监测需要实现多种传感器和设备的基础互联,因此工业级平板电脑应具备丰富的I/O接口、LAN、USB、COM接口等。
耐用性:环境监测现场环境复杂,且需要7天24小时连续不间断的监测数据,对工业级平板电脑的耐用性、节能降耗要求高。
定制化:基于环境监测项目及应用场景的多样化,对工业级平板电脑的可扩展性、可定制性提出了更高要求。
02华北工控工业级平板电脑定制化方案
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/03/e5d78260f6b44a5a1260de825d678239.png)
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/03/01ad593163505640a80290e04dbf09d1.png)
面向环境监测数智化转型应用,华北工控可根据客户需求定制开发各种尺寸类型的工业平板电脑。
高性能:华北工控自主打造了支持Intel 赛扬、奔腾、酷睿、凌动系列处理器,以及兆芯、瑞芯微等平台处理器的工业级平板电脑可满足高性能计算与存储的需求,并采用电容式触摸屏,自带触摸和显示一体化设计以实现多点触控和高分辨率显示,提供更强的人机交互特性。
可扩展性和定制性:华北工控的工业级平板电脑方案I/O接口可根据实际需求灵活搭配,支持客户按需定制各种外观结构以及屏幕尺寸(10.1”、11.6”、12.1”、15”、15.6”、17”、18.5”、19”、21.5”)等。
耐用性和易用性:为满足各种商业/工业环境使用需求,华北工控的工业平板电脑产品严格按照工业级标准打造,抗震、 防尘、防潮,支持在(0℃~60℃)宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;采用无风扇宽温散热结构,静音、低功耗;支持面板嵌入式+VESA壁挂安装方式,易于部署。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
