华北工控基于瑞芯微旗舰AIoT芯片RK3588,自主打造了一款带风扇设计、高集成度嵌入式主板EMB-2582,具备6 TOPs算力、大容量存储、8K视频编解码、丰富I/O接口扩展能力及高稳定性,支持ARM PC、物联网网关、云终端、边缘计算、工业控制等领域的广泛应用。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/04/1ded4fa44646f7329fc2f599dcaf060d.png)
01、国产ARM主板的需求高涨
近年来,得益于政策和技术的支持,发展国产芯片的劲头势如破竹。其次,数字经济背景下包括制造业、电力、医疗、交通、物流等等行业企业纷纷开始了数字化转型发展,需要更高性能、更安全可靠的计算平台执行数据处理、控制逻辑等关键任务,直接拉动了对国产芯片的需求。基于此,基于国产芯片的嵌入式主板不断拓展到更多的应用领域。
而基于ARM架构的嵌入式主板以其高性能、低功耗、更灵活扩展的显著优势,在需要长时间运行且对能耗有严格要求的环境,如移动设备、物联网设备、服务器等更为适用,为其提供高效能、高稳定性的计算/存储/分析等技术支持,需求逐渐增长。
顺应发展大势,华北工控基于瑞芯微、飞腾、海思等平台处理器推出了系列自主可控、高能效、高稳定性的ARM架构嵌入式产品方案。EMB-2582主板便是其中之一。
02、华北工控EMB-2582产品特性
华北工控EMB-2582具备强大的数据处理、存储与图像处理性能:
支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,集成6 TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;
板载4/8G LPDDR4X内存,支持1*32/64GB EMMC和1*MSATA扩大存储容量;
集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持1*mini HDMI、1*EDP、1*MIPI,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码、8K@30fps H.265/H.264视频编码和同编同解。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/04/24d57656094c9c56d57594962d11552a.png)
华北工控EMB-2582配置了丰富的I/O功能接口,满足有线/无线网络通讯和多重扩展的需求:
支持2*千兆RJ45网口;
支持板载WIFI和1*MINI-PCIE扩展4G/5G模块;
支持2*RS232/TTL、1*RS485实现长/短距离更高速率的数据传输和处理;
支持2*USB3.0、2*USB2.0实现更多智能设备的互联互通;
支持1*Headphone、1*2*5W AMP(1*4 2.0mm小白座)音频接口实现功放;
支持5*GPIO、2*CAN、1*FAN实现更多扩展应用。
华北工控EMB-2582具备高稳定性,小体积集成度高,适用于多场景:
支持Linux等操作系统并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
带风扇设计,尺寸为105x80mm,可以在有限的空间内提供高效的散热;
支持单电源DC 12V供电方式,满足0℃~65℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等工业级耐用性,适用性广。
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
