功能概述
用户可以通过本功能对指定的PLC 位软元件及字软元件信号进行采样跟踪及数据收集,并可按照时间顺序显示结果,对软元件信号的状态进行确认、分析等(如下图所示)。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/04/8b5c33367baff84a9d42e9267febbc07.png)
功能使用说明
一 ● 采样设置画面关键字说明
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/04/e7bf89d5b228757fe970fc871716861e.png)
二 ● 可设定的采样软元件
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/04/31372ff6e1442d302c06b3d35748dec9.png)
注:若设定了不可设定的软元件,在处理时如下所示
1.所设定的其它软元件为可设定的软元件时,忽略已设定的不可设定软元件;
2.若所设定的软元件中没有1 个是可设定的软元件,则在执行跟踪中读取跟踪设定文件时会发生错误。
三 ● PLC信号采样跟踪使用例
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/04/0cca006a8260e8abde2869d4ef02c87b.png)
四 ● PLC信号采样跟踪操作例
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/04/39ebdb6ed8ab609aeec33943d2d3d8e4.png)
其他补充说明
1.三菱电机数控系统PLC信号跟踪采样功能可帮助客户有效排查由于PLC控制引发的故障,建议有一定PLC知识的人员进行使用;
2.三菱电机数控系统PLC信号跟踪采样功能其他详细操作请参考“M800/M80系列 PLC开发说明书”;
3.三菱电机数控系统PLC信号跟踪采样功能中涉及的NC系统PLC软元件请参考“M800/M80系列 PLC接口说明书”,其他PLC软元件请咨询所购设备厂家。
关于三菱电机自动化(中国)有限公司
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
更多请详见网站:https://www.mitsubishielectric-fa.cn/
