数字经济环境下,人机界面在工业自动化、医疗设备、环境监测等领域的应用更加广泛。以市场需求为导向,华北工控推出了适用于人机界面的系列嵌入式计算机产品,例如基于RK3588处理器的嵌入式主板SOMB-6581A。
人机界面发展现状与需求分析
人机界面是系统和用户之间实现信息交换和交互的媒介,通过计算机系统集中控制,集成高能效、安全可扩展且耐用性强的基础硬件和配套软件系统可以实现自动化过程控制、远程实时在线监管、多任务处理、数据可视化和人机交互操作等功能应用,助力提高运营管理效率与降低成本,因而在工业、医疗、教育、金融、环境监测等多行业数智化发展中有着广阔的市场空间。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/05/27bac0be656fe3f4e7f873ccd3d0cb34.png)
随着信息技术的飞速发展,现代人机界面系统的构建面临着越来越多智能设备的接入、不断增长的数据量以及更高标准的视图显示和智能交互操作需求,对实现其核心控制的主控计算机硬件的灵活扩展能力、数据处理能力和多媒体性能等要求越来越高,必须采用具备更高能效、软硬件可裁剪的嵌入式计算机产品作为基础支撑。
譬如华北工控基于RK3588处理器的嵌入式主板SOMB-6581A,便可助力客户实现人机界面整体性能提升。
华北工控SOMB-6581A产品介绍
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,面向人机界面领域,可以提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板的专业化、定制化产品方案服务。
![](http://static.gkong.com/upload/mguser/Solution/2024/05/16421ca8750bbe692e5f9c342d5d0629.png)
SOMB-6581A,是华北工控推出的适用于人机界面的嵌入式主板之一。它采用瑞芯微旗舰AIOT芯片RK3588,具有强大的数据处理能力、多媒体性能和丰富的功能接口。产品主要技术特性如下:
支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,内置6 TOPs算力的NPU,并支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;
支持板载4/8GB LPDDR4X内存,以及1*SATA3.0、1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF和1*M.2 NVME SSD实现高速缓存和增大存储容量;
集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K视频编解码,并兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2图形程序接口,显示性能大幅提升;
支持1*双通道LVD、2*HDMI_TX、1*HDMI RX、1*DP TX、2*MIPI TX/RX显示接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显;
支持2*自适应千兆RJ45网口、板载Wifi以及1*M.2 B KEY接入5G模块和1*Mini-PCIe扩展4G模块,满足有线/无线网络通讯需求;
支持4*USB3.0、4*USB2.0接口实现多智能设备的互联互通,以及4*RS-232、2*RS-485、1*DEBUG接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP,满足多种音频设备播放需求;
支持2*CAN、2*MIPI DSI/CSI、1*I2C、1*POWER、1*SYS指示灯、1*Return Key、1*RST Key、1*JFP接口实现更多扩展应用;
支持Linux/Android操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
支持DC 12V直流供电,采用被动散热设计,具备低功耗和运行稳定的特点;
尺寸为189.5mm x 125mm,满足0℃~60℃宽温作业需求,适用于多场景。
华北工控还可以为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及服务。如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
