热水器作为日常生活中的必需品,其市场需求量不断增加。热水器内胆作为热水器的核心部件,其质量直接影响到热水器的性能和使用寿命。然而,传统的热水器内胆焊接工艺存在着许多问题,为了克服这些问题,创想智控焊缝激光跟踪系统对此制定方案,通过先进的激光技术,实现了内胆焊接的自动化和智能化,显著提升了焊接质量和生产效率。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/e625120e96ff42abbd6a36b1edfc69b4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1717828247&x-signature=fs1WaVXLqCsKFCihbAs6vE%2BmRsI%3D)
激光焊缝跟踪原理
激光焊缝跟踪系统是利用激光传感器实时监测焊接过程中的焊缝位置和形态,并通过智能算法对焊接路径进行调整的一种技术。其工作原理主要包括以下几个步骤:
激光扫描:激光传感器对焊接区域进行扫描,获取焊缝的三维形态数据。
数据处理:将采集到的焊缝形态数据传输到控制系统,通过特定的算法对数据进行处理和分析,确定焊缝的实际位置和形态。
路径调整:根据分析结果,控制系统实时调整焊接头的位置和运动轨迹,确保焊枪始终沿着焊缝中心进行焊接。
反馈控制:焊接过程中,激光传感器持续监测焊缝位置和焊接质量,并将信息反馈给控制系统,进行动态调整,确保焊接质量的稳定性。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/477d17ded515482ead470cbc6d9bdafd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1717828247&x-signature=7GK79kxM6%2BcT2Cf98q1GC0kWnjU%3D)
热水器内胆自动焊接难题
热水器内胆的焊接存在诸多挑战,主要包括以下几点:
复杂的焊缝形态:热水器内胆通常采用圆柱形设计,焊缝多为曲线形,传统焊接方式难以保证焊缝的均匀性和一致性。
高温高压环境:热水器在工作时需承受高温高压,因此焊缝必须具备良好的强度和密封性,稍有不慎便会出现漏焊、裂纹等问题。
材料特性:内胆多采用不锈钢材料,具有良好的耐腐蚀性和强度,但焊接时易产生变形和焊接缺陷,对焊接工艺要求较高。
生产效率:随着市场需求的增加,生产效率成为重要考量因素,手工或者半自动焊接方式难以满足高效生产的需求。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/e97cdae952d6467a8644d1eea8aaf7b4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1717828247&x-signature=%2FJMqEmPlKkYQqXzoIdHBxi6bDkA%3D)
创想智控激光焊缝跟踪解决方案
针对以上焊接难题,创想智控推出了焊缝激光跟踪系统,提供了一套完整的自动化焊接解决方案。
系统组成
创想智控激光焊缝跟踪系统主要由激光传感器、控制系统、焊接设备和软件系统组成。其中,激光传感器负责实时监测焊缝位置,控制系统进行数据处理和路径调整,焊接机器人执行焊接操作,软件系统则提供人机交互界面和数据管理功能。
功能特点
高精度焊缝跟踪:通过激光扫描和数据处理技术,系统能够实现对焊缝的高精度跟踪,确保焊枪始终沿着焊缝中心进行焊接。
实时动态调整:焊接过程中,系统能够实时监测焊缝位置和焊接质量,无论是焊接热变形、工件下料偏差还是夹装引起的偏差,系统都能通过实时跟踪和纠偏功能进行纠正,保证焊接质量的可靠性。
抗反光:系统能够有效解决工件反光引起的误检测问题,确保焊接过程的稳定性。
智能控制:系统具备智能控制算法,能够根据焊接参数和环境变化自动调整焊接路径,提高焊接质量和效率。
友好的人机界面:系统配备了直观友好的人机界面,操作人员可以方便地进行参数设置和监控。
案例
以下案例中可以清晰地看到系统如何对焊缝进行实时监测和调整,焊枪始终沿着焊缝中心移动,焊接过程平稳高效,焊缝均匀且无明显缺陷。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/606adcb92dc64f8cbfe736510e60fea8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1717828247&x-signature=iW4XDEli11K7SeulFbd0mrlHNco%3D)
创想智控焊缝激光跟踪系统通过先进的激光技术和智能控制算法,有效解决了热水器内胆焊接中的诸多难题,实现了焊接过程的自动化和智能化,提升了焊接质量和生产效率,还降低了生产成本和操作难度。随着技术的不断进步,创想智控焊缝激光跟踪系统将进一步优化和完善,为更多行业的焊接应用提供优质解决方案。
