顺应大势!华北工控加速打造边缘计算应用嵌入式计算机产品方案
2024/6/14 16:53:23
  IDC预测,2024年全球边缘计算支出预计将达到2320亿美元,比2023年增长15.4%。到2027年,全球边缘计算支出预计将达到近3500亿美元。边缘计算市场规模正呈现出持续增长态势。
  顺应发展大势,华北工控加速打造边缘计算应用嵌入式计算机产品方案,目前已经推出了多款满足边缘计算技术应用的X86架构和ARM架构嵌入式计算机,适用于工业、交通、医疗等多个领域。
  边缘计算产业快步走向成熟
  边缘计算的出现,通过分布式计算技术将计算资源移动到靠近数据源或用户网络边缘侧,并提供融合计算、存储、网络、应用智能、安全与隐私保护等功能,更能满足海量数据的高效处理和安全需求,被视为云端算力的补充和智能业态发展的关键使能技术,目前已经实现在智能制造、智能驾驶、智能监测、远程医疗等领域的广泛应用。
  随着人工智能、物联网、大数据等技术的快速发展和推广应用,边缘计算产业正在快步走向成熟。而这一趋势的直接驱动力来源于当前网络边缘设备数量级数据传输量的不断增大,所需的算力呈倍级增长,对于高算力、低延时、快传输、高安全性和低成本的算力基础设施的需求随之增加,云端算力已经无法承载这些需求,算力走向边缘成为大势所趋。
  边缘计算应用嵌入式计算机
  华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及服务。面向边缘计算技术应用,基于英特尔、英伟达、瑞芯微等多平台处理器打造的产品可以满足需求。
  BIS-6388A:基于英伟达JETSON系列处理器的工控机
  BIS-6388A支持英伟达NANO/TX2 NX/XAVIER NX三款核心板可选配,基于JETSON  XAVIER NX核心板最高可以提供21 TOPS的AI计算能力、集成384 Core Volta21 TOPs(INT8)图形控制器,板载16GB eMMC、1*TF和1*M.2 M key接入SSD,满足海量数据处理与存储需求。
  BIS-6388A具备强大的连接能力,支持2*千兆RJ45网口、1*Mini-PCIe接入4G模块和1*M.2 B key接入5G模块;支持3*USB3.0、1*USB2.0_OTG接口实现多智能设备的互联互通,以及1*RS-232、2*RS-232/RS-485接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理。为满足用户的多重扩展需求,BIS-6388A还配置了1*Headphone、1*Mic-In音频接口,4*GPI、4*GPO、1*Recovery switch、1*Power switch等I/O接口。
  BIS-6388A在安全性和可靠性方面也具备显著优势,采用无风扇散热设计、DC 12V直流供电,在降低功耗的同时增强系统运行的可靠性和稳定性;满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性;支持Linux操作系统,并开发了看门狗功能。尺寸为199mm x 151mm x 56mm,可桌面或壁挂安装,适用于多场景。
  BIS-6390ARA-C10:基于瑞芯微RK3588处理器的工控机
  BIS-6390ARA-C10具备高算力、大内存、出色多媒体性能的技术优势。支持瑞芯微RK3588处理器,为4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,拥有强大的数据运算能力;内置6 TOPs算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;板载4/8GB LPDDR4内存,最大可支持16GB运行内存,并支持1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF扩展存储容量;集成ARM Mali-G610 GPU,支持高达8K 60帧解码和8K 30帧编码能力,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN显示接口可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。
  BIS-6390ARA-C10具备强大的网络通讯能力,支持2*千兆RJ45网口,支持板载Wifi、蓝牙,支持1*Mini-PCIe扩展4G模块和1*M.2接口接入5G模块。此外,整机还支持4*USB3.0接口可实现多智能设备的互联互通。
  BIS-6390ARA-C10具备高可靠性和易于部署的特点,支持Android、Linux操作系统,开发了看门狗功能;支持DC 12V供电和0℃~60℃宽温作业,同样具备抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性;尺寸为199mm x 122.6mm x 52.2mm,可桌面/壁挂安装实现灵活部署。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
工业机器人规模扩增,华北工控提供专业智能机器人用计算机硬件方案
深耕智慧物流行业,华北工控打造智能快递柜专用嵌入式硬件方案
华北工控RPC-2500M整机,智能制造设备和系统控制的理想选择
华北工控计算机硬件,助力城市智慧停车平台建设按下“快捷键”
华北工控自助终端嵌入式产品方案,助力实现高效便捷的医疗服务
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
助力构建5G物联网,华北工控打造智慧灯杆专用计算机产品方案
华北工控AFC系统专用工控机硬件方案,助力打造智能城轨交通!
新基建下智慧灯杆产业加速发展,华北工控智能工控硬件大有可为
华北工控MITX-6139主板,支持警用无人机控制系统应用
医院物流智慧化建设 | 华北工控打造医疗配送机器人嵌入式产品方案
华北工控:“刷脸”时代,人脸识别技术应用越来越广泛
华北工控多网口嵌入式计算机产品方案,支持自动驾驶汽车应用
植保无人机飞防作业,华北工控可提供嵌入式计算机产品助力!
快递业务量激增,华北工控创新打造智能物流领域嵌入式硬件方案
华北工控:EMB-3582工业主板支持智慧物联多场景应用
MITX-6116:支持Intel Elkhart Lake平台处理器,面向物联网领域应用
华北工控嵌入式AIOT产品方案,助力智慧灯杆加速落地应用
更多华北工控解决方案...
