滚珠丝杆和梯形丝杆(也称滑动丝杆)都是机械设备中常见的两种精密传动元件,两者都是将旋转运动变成直线运动的方式。那么,这两者有什么区别呢?在什么时候选择使用滚珠丝杆?什么时候选用滑动丝杆呢?接下来我们一起简单了解下!
1、传动效率:梯形丝杆和滚珠丝杆最大的区别在于滚动丝杆使用滚珠来滚动,属于滚动摩擦。而梯形丝杆没有滚珠,牙型多为梯形,螺帽和丝杆轴直接接触,产生滑动摩擦。显而易见,滚动摩擦的摩擦系数远远低于滑动摩擦系数。因此,滚珠丝杆具有更高的精度和速度,传动效率可高达到90%~96%,梯形丝杠的传动效率大约是26~46%。
2、精度:梯形丝杆的摩擦阻力大,传动效率低于40%,故磨损快,使用寿命短。而滚珠丝杆磨损小,传动效率高打90%以上,使用寿命长,是主流的丝杆产品,负载能力强,在重载和高要求的机械设备上使用率非常高。
3、使用寿命:滚动摩擦的表面损伤是长期使用后滚道的点蚀,经过长时间使用导致传动精度的变弱。而梯形丝杆的使用损伤是丝杆和螺帽的摩擦系数高,继而寿命短。滚珠丝杆的点蚀需要长时间的反复碾压才会出现,比滑动摩擦的损耗小很多。因此在清洁、润滑等条件符合时,滚珠丝杆的维持寿命比梯形丝杆要强很多。
4、适用性:滚珠丝杆具有较高的传动效率、摩擦系数小,加上现代生产技术飞速发展,其制造精度越来越高。梯形丝杆由于较大的摩擦力,在精度和传动速度方面远低于滚珠丝杆。因此,梯形丝杆适用于对传动效率要求不高的运用场景,如电动车、电动窗帘、模具和模具阀门、伸缩保护罩、推拉式机械手和滑动门等应用。
而滚珠丝杆属于滚动摩擦,精度高、速度快,耐磨性强,通常应用于需要高精度和高负载能力的场合,如CNC机床、数控机床、自动化生产线、农业机械、电梯、注塑机、精密测量设备以及汽车、高铁等重型机械。
滚珠丝杆高精度、高耐磨性、高传动效率、高刚性、寿命长,是传动领域中的主力,在重型和精密设备领域中有着不可或缺的地位。但是选择什么样的丝杆是需结合自身实际情况需求,如果对设备速度要求不高的情况下可以选择经济适用性高的梯形丝杆,如果对速度和精度要求高的可以选择滚珠丝杆来增加企业的效益。有其他的疑问或采购需求欢迎联系我们科士威传动咨询!
