前言
在当今煤矿安全事故频发下,煤矿作为一个高危工作场地,工作的安全性问题备受关注。为保障矿工及工作环境的安全,引入煤矿场地安全监测技术成为关键一环。我们提出了一套完善的安全监测方案,以有效监测潜在风险并预防事故的发生。该方案主要包括矿山压力监测系统,涵盖地面压力监测和井下压力监测两个关键方面。
地面压力监测涵盖了矿区地面沉降监测、建筑物沉降监测、地表变形监测以及裂缝监测等多个方面。这些监测任务通过布置压力传感器等设备,能够及时发现地质变化和构筑物受力情况,为监测和预防地面塌陷等事故提供重要数据支持。
而井下压力监测则是矿山安全生产的重中之重,是防止矿井透顶和冲击地压事故的关键手段。通过布置压力传感器等设备于井下各个关键位置,实时监测煤层及地质构造的压力变化,为矿工提供安全工作环境。
在这一方案中,我们建议采用压力传感器输出的电信号,通过采集模块结合采集到的电压,并通过485转USB转换器将数据传输至上位机进行处理和分析,从而通过阈值来判断现场压力变化情况。
该方案具有以下优势
多路传感器稳定精准:采用分布式数据采集模块,能够同时连接多个传感器,确保数据采集的稳定性和准确性
可靠的数据传输:采用RS485通讯方式,能够在长距离范围内进行可靠的数据传输,并且具有良好的抗干扰能力,保证数据传输的稳定性。
低成本高效率:分布式数据采集模块价格低廉,成本较低,易于集成和使用,为煤矿企业提供了一种经济高效的安全监测方案。
阿尔泰科技DAM-3151 DAM模块
此套监测系统,主要的工作原理就是通过监测传感器的电压变化进行阈值分析得知矿山压力的变化。此方案主要是根据现场环境选用的可远传的分布式采集模块组成,以上为现场集成方案图例,可通过导轨将其集成在机柜中。可以有效降低事故发生的可能性,为煤矿工业的安全生产做出积极贡献!
