ABB自动化提升产业效率
Industrial IT应用于云南滇西水泥厂
2008/4/3 9:46:43
  ABB公司将最新的Industrial IT自动化技术应用于云南滇西水泥厂,并运行成功。
  滇西水泥厂共有3条水泥生产线,每条生产线的日产能力为1,000吨,年产能力为900万吨,最大生产能力为1,100万吨/年,是云南省内最大的水泥厂。
  客户采用了基于Industrial IT的控制系统。工厂网络采用TCP/IP协议将不同的自动化产品连接起来。ControlIT AC 800F控制器支持PROFIBUS DP和DP V1,此外,工程软件可对现场设备进行在线编程。该项目使用了大量的PA设备,如Field IT温度变送器、Field IT标准和差压变送器及其他第三方设备。
  Control Builder F--工程软件为以在线方式对所有设备进行组态提供了统一方法,从而提高了工程效率并降低了成本。虽然DP V1标准解决了现场总线设备组态的互操作性问题,但是各厂商的现场设备之间存在着细微的差别,因此工程师需要花费大量时间来阅读每种设备的参数以便进行DP VI 组态。由于ABB工程软件中运用了模板技术,工程师可利用针对不同制造商的现场设备提供的标准模板。他们可以直接使用这些模板或者从ABB公司的网站上下载,因而减少了大量的组态工作。
  为了使工厂的管理人员有效的对工厂进行管理,我们提供了中文支持。Industrial IT体现了ABB集团将商业资产与所需的信息技术相集成,并实时的显现出来。ABB公司的工业IT战略包含了一系列彼此兼容的用于电力、自动化和信息产业的产品功能块;提供一整套坚固的、开放结构的集成解决方案,以及通过一百多年来所积累的专业技能来满足客户的需求。
ABB自动化解决方案:
ABB AC500控制系统及其在污水处理中的应用
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
ABB AC500 PLC和FameView在监测行业的应用
应用广泛的交流励磁磁场电磁流量计
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
ABB以本土制造支持中国城市轨道交通发展
ABB的有机物监测仪提升了水厂处理过程控制水平
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
与FF连接的ABB多变量流量变送器用于造纸工业
ABB 发电过程中的水质控制
ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
PLC控制器在中央空调上的应用
ABB的模型预测转矩控制(MPTC)保护压缩机免受天然气供应中断的影响
更多ABB自动化解决方案...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
