ABB自动化提升产业效率
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
2008/4/3 9:56:09
(提供: ABB(中国)有限公司仪表产品部 ,作者:ABB (中国)有限公司 供稿 华东理工大学 徐志远 编译,)
  ABB作为流量测量行业中的技术领头羊,其科里奥利质量流量计FCM2000为您的工业过程提供多元化的测量解决方案,也为您提供在造纸业中的新的解决方案,它可提供:
  ■昂贵化学制品的流量检测
  ■多变量测量:流速-密度-温度
  ■非传导流体的检测
  ■高精度测量,在高粘度、多测量变化流体中
  ■染房(the color and coating kitchens)中的流量检测
  FCM2000发展到后来并不仅仅是一种复杂的测量仪器,它的发展决定性地增强了科里奥利技术的应用。由于它管道独特的S型设计,使得FCM2000可以安装在任何位置和方向,甚至可以应用于一些非常困难的场合。所有的这些优势都建立在ABB一贯的高质量和低价格的基础上。
  1.FCM2000用于过程的优势
  ■多元化的测量
  -直接质量流量的测量精度达到0.15%
  -高精度密度检测可达0.001kg/dm3
  -流体的温度测量精度可达1℃
  ■安装的可靠设计,可用于高要求的场合
  -坚固的外壳
  -匀称的S型管道设计使得安装方向可以任意
  -几乎不受外界影响
  ■性能和表现方面的灵活性
  -10天的发货时间
  -丰富的安装尺寸从DN1.5到DN150[1/17” 到6”]
  -拥有FRAM记忆功能的可互换的电子模块
  -通用操作方式适合于所有的流量计
  1 再循环的纸
  2 木浆
  3 化学纸浆
  4 过滤器
  5 化学试剂
  6 涂料
  7 预储存
  8 迎面流
  9 存贮
  10 造纸机
  11 打浆系统
  12 完成/涂色
  13纸
  14 废水处理
  (说明:上述蓝色文字是针对插图中的翻译,序号编写从上到下,并且从左边开始)
  典型的流体包括:
  粘土;纳的轻氧化合物;瓷土;涂料;去沫剂;光亮剂;人造稠化剂;碳酸钙;生物凝乳;滑石;防锈剂;人造粘合剂;润滑油;浆粉。
  2.FCM2000—造纸业的最有效解决方案
  FCM2000在涂料(coating colors)的流量测量上,比起其它产品,有着很强的优势。除了能够准确地测量出流量,有关色彩质量的重要信息也能够通过高精度密度测量来测出。
  在以前,许多贵重的化学试剂不能被完全利用。 使用FCM2000 DN 1.5[1/17”],就算是最小的一滴液体也能够被完全利用,节约了材料的成本。
  在涂料测量的许多过程里面,空气是不能被完全排除的。在高粘性的流体中,例如:1500mPas,经常有气泡会存在。由于FCM2000采用了S型设计的管道,就算在以上的情况下,也能够保证测量的精度。
  就算在高粘度,密度多变的情况下,FCM2000的零点仍然能够保持稳定。这样一来,就算是人造粘合剂(170 mPas)和胶水(2500 mPas),它们的密度都在0.9和1.4kg/l之间,也能够被精确测量出来。另外一个独特的优势就是,科里奥利质量流量计能够直接测量流体的密度。
ABB自动化解决方案:
ABB AC31系列PLC在水电站/通风空调中的应用
ABB流量计技术在干旱季节蓄水中大显身手
确保烘培品质的一致性
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
坚固而可靠的温度感测装置
ABB为中海集运300多台涡轮增压器提供服务
ABB AC500控制系统及其在污水处理中的应用
ABB 无纸记录仪确立趋势记录
ABB 364DS系列实现压力仪表“可靠性的”
ABB新型改进流量计用于远程水计量
ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
随时保持正常运行,仪表中的预测性维护
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
更多ABB自动化解决方案...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
