ABB自动化提升产业效率
ABB新型改进流量计用于远程水计量
2008/4/3 10:51:30
            (提供: ABB(中国)有限公司仪表产品部 )
  在过去几年中,世人都纷纷关注全球变暖、温室效应和如何保护宝贵的自然资源。其中最后一项中包含清洁的水,而大部分水网中发生的重大损失已引起广泛重视。为了直面这一挑战,以及客户对节省饮用水的要求,ABB开发并推出了一种用于水行业的创新产品。新型改进流量计Aqua- MasterTM SMS可通过互联网从远程位置向客户发送测量数据,代表了水泄漏管理技术的新时代。
  AquaMasterTM是一种采用最新技术的产品,具有节水与配水市场中独一无二的功能与应用。
  本文追溯了具体应用的历史、讲述它们的特点以及其成功经验如何推动了最新一代计量装置的发展。还说明了它们在当今的现代化配水及收费饮用水系统中的地位。
  ABB于1999年推出了AquaMasterTM流量计。自那时以来,其基本概念(在由机械式流量计主导的市场中推行电磁技术)已经获得了长足的发展。在它推出之前,水务公司只在较大管道直径应用(如区域干线中使用电磁装置。在费用收集应用中采用同一方法是一条新思路。
  AquaMasterTM的销量从1998年的零台上升到了2005年的数千台。现在,2006年,客户要求流量计不仅仅完成流速测量。ABB认识到,客户对仪器本身并不感兴趣,而是关注作为其管理信息系统的一部分提交给他们的流速数据。新型AquaMasterTM SMS是AquaMasterTM流量计系列中的一员,能够满足这些需求。
  AquaMasterTM –不断成长的家族
  AquaMasterTM与机械式流量计相比,由电池供电的电磁流量计AquaMasterTM确立了新的性能水平。水务公司一直不得不满足于±2%的精度。但是,使用ABB AquaMasterTM电磁流量计后,精度可达到±0.5%(管道口径在DN100以上)。通过提高水测量与收费的精度,流量计的成本可在一个月内收回。例如,用AquaMasterTM代替机械式DN150流量计(精度达±2%)后,运营商可节省大约4730美元。因此,许多客户正在逐步采用AquaMasterTM作为流量计,甚至在DN40这样的小口径中。
  与机械式流量计相比,电磁式流量计的最大及最小流速(即运行范围)更有利于节省成本和增加收入。其独特的低流速功能使之前无法记录的极低夜间流速可以得到正确计量,从而使每年节省的费用翻倍(达9000美元)。
  除了精度方面的重大提高,由于电测量技术的固有特性,AquaMasterTM还有许多其他优点,包括:
  ·无可动部件,无需日常维护。
  ·在进行维护和更换作业时,用户不需要用阀门隔离流量计,从而降低安装成本。可以浸没在水中或埋在繁忙的道路下,而无需仪表安装井,从而进一步降低终身成本。
  ·由于没有可动部件,电磁式流量计的读数精度不会因为磨损而变差,而机械式流量计的精度会随着老化而发生读数过低的情况。需要极高的衰减比,来确保高流量与低流量时的读数精度。目前的AquaMasterTM流量计具有经过ISO认证、符合测量仪表指令的衰减比(1000:1)!
  ·流量计具有新颖的水力曲线,使其对上游或下游的水力扰动极不敏感(即使位于弯头或阀门附近)。
  1 泄漏探测:逐步测试 –15 分钟a 与1分钟b 数据
  2 AquaMasterTM SMS 变送器
[上一页] [1] [2] [3] [下一页]
ABB自动化解决方案:
Industrial IT应用于云南滇西水泥厂
ABB 发电过程中的水质控制
ABB的有机物监测仪提升了水厂处理过程控制水平
PLC控制器在中央空调上的应用
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
ABB超声波液位计用于英格瓷公司采石厂装船系统
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
长城汽车生产线上再添600台ABB机器人
ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
ABB多传动解决方案帮助水泥厂节能降耗
ABB的模型预测转矩控制(MPTC)保护压缩机免受天然气供应中断的影响
ABB为中海集运300多台涡轮增压器提供服务
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
ABB AC31系列PLC在水电站/通风空调中的应用
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
ABB以本土制造支持中国城市轨道交通发展
更多ABB自动化解决方案...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
