ABB自动化提升产业效率
ABB 364DS系列实现压力仪表“可靠性的”
2008/4/3 11:33:35
  当今的传感器装置当然是高科技产品,但近年来传感器技术的创新速度却令人沮丧地缓慢。这是因为,大多数用户宁可坚持使用久经考验的技术,而不愿采用不稳定的新型仪表并危及流程。如果仪表出现问题,一天的生产损失(即使在一家中型工厂中)也能轻易地超过整个仪表系统的成本。因此,可靠性是仪器仪表用户的头等大事,然后才是精度和成本。在确定新型ABB压力变送器系列的规格时,ABB决定根据这些轻重次序,提供可靠的技术和常识性的解决方案。其成果便是364DS压力变送器。
  在过去几年中,人们愈发关注产品规格中的“基础”精度。精度已被显著改善(从90年代末的0.1%到目前的0.025%),但这对客户价值意味着什么呢?出于降低成本的需要,一些著名的制造商建议不采用冗余设计,声称它是问题的来源,而不是一项安全功能。这就像建议采用单引擎飞机,而非双引擎飞机:两种飞机都能飞得很好,但第二种较不受欢迎,因为它有两台(而不是仅仅一台)容易出事的引擎。
  尽管客户需求千变万化,有些功能特点能够使所有人受益。ABB一直致力于这些方面,使其新型压力变送器364DS系列成为可靠、坚固、紧凑而简单(见上图)的产品。
  可靠–零件更少,更不容易发生故障由ABB公司研发部对现有ABB装置及竞争对手装置的零件功能详细分析表明,每种装置都包含120个以上的零件、15个子组合件和50种操作。分析认为最小零件数目为24,表明有很大的空间,可以进行简化和改善可靠性。新型传感器的设计理念围绕ABB及其竞争对手在过去3年中向客户提供的、最受欢迎的装置。装置的零件数目及材料种类被降到最低。外壳与法兰得到简化,尺寸缩小。材料规格被提高(如用不锈钢作为标准仪器外壳,而哈氏合金C用作密封膜片)。
  最为重要的是,通过取消垫圈、并引入一种新颖的“全焊接”体(ABB已为此技术申请专利),消除了所有可能的泄漏源。新型压力变送器的制造过程采用了最为先进的工艺,例如激光焊接、大功率CO2源、高真空技术、以及高品质材料处理。
  坚固–全不锈钢外壳
  在压力变送器上采用全不锈钢外壳是一种诱人的、但通常比较昂贵的选项。铝制外壳常常用来削减成本,但如果有价格类似的其他解决方案,很少有人会选择这一材料。借助ABB的新设计,全不锈钢外壳的成本得以降低,其价格可以普遍接受。新型外壳 的设计和组装方式使其能够在所需防爆应力的4倍以上条件下运行。测试表明,它可以承受约100巴(100 kg/cm2)的内部压力,而机械结构不致显著变形。外壳还可保护传感器不受振动和物理冲击的影响。外壳的安全 规格更高,限制了所需生产测试的次数,从而降低成本。
  紧凑 – 内部宽大,外形节省空间
  缩小传感器相当容易,但减小尺 寸却常常造成可及性下降。ABB的一些竞争对手正在生产
  非常小的单元,某些仪器被缩小 到了一半,但没有一种比得上364DS系列的可及性。后者小于 其竞争产品,但同时可及性更好。这是由于“全焊接”体包含 了电子器件的外壳以及一个易于使用的大型接线板 1 。
                       364DS 压力变送器,分解图
  简单 – 364DS系列采用了简单的四按钮式菜单系统
  任何新型电子装置的主要问题之一便是设置,这通常涉及复杂的程序和含混不清的说明书。364DS的HMI(人机界面)以四个按钮为中心,便于用户通过一目了然的菜单(与目前手机上采用的类似)方便地浏览。“方便设置”功能允许用户在变送器调试期间进行操作。HMI还提供关于操作语言的选择(将于2006年12月起提供中文版)。
  设计实现最大的人身安全
  在364DS变送器的设计及开发过程中,安全性始终头等重要。在经过1百万次过量程压力循环后,量程较低的仪器可以承受超过1500巴(150 MPa或21,750si)的压力。在Politecnico diMilano进行的裂缝及应力侵蚀效果测试中,密封膜片的性能得到了验证。装置采用了由国家腐蚀工程师协会(NACE)批准的材料,来保证最大的抗腐蚀性。装置符合几种危险区域认证要求,这可由最终用户选择(如FM,CSA与ATEX),并具有EC61508安全集成等级2。仪器标配包括一个4kV1.2/20微秒电涌保护器,以及一个能够提供0V/m电磁场抗扰度的高性能滤波器。
  其他主要特点
  仪器外壳具有抗侵入保护等级P67(NEMA 4X),但仪器本身可以在拆除外壳、湿度为100%的情况下工作。屏幕(2英寸表头),是所有新型ABB仪器仪表产品的标配,即使在最极端的温度(– 20°C至60°C)下也便于读数。364DS是一种典型的“现货”产品。它可以在定购后立即发货,尽管以不锈钢制成,它的重量却远远小于采用铝制外壳的竞争产品。装置还配有可更换、可升级的电子器件、自动修复数据库、远程指示器选项、流量累加器、可编程的报警饱和限制、高级内部诊断以及平方根取舍功能。
  性能提高
  现场测量装置的实际性能往往低于制造商声称的数字(“基础”精度)3-5倍。这是由于衰减、安装、静态压力、温度、振动、电磁相容性等因素的影响。这种性能下降是促使我们设计364系列的主要动力之一。通过满足对仪器的四项主要要求(即可靠、坚固、紧凑而简单),新型仪器的基础精度提高到了0.06%(量程上限,URL)。更为重要的是,温度的影响被限制在最大0.15%(范围–40°C至+85°C),而稳定性也得到改善,使变送器10年使用寿命内的误差保持在URL的0.15%以下。
  结论
  ABB的“可靠性”设计与开发方法加上它的实际经验产生了一系列新的变送器,这些产品可以帮助客户实现最大的投资回报,同时具有最高的安全性能。
  Aurelio Fanoni
  Andrea Moroni
  ABB仪器仪表有限公司
  意大利Lenno
  urelio.fanoni@it.abb.com
  ndrea.moroni@it.abb.com
ABB自动化解决方案:
确保烘培品质的一致性
ABB超声波液位计用于英格瓷公司采石厂装船系统
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
ABB 发电过程中的水质控制
坚固而可靠的温度感测装置
ABB船舶监测软件为中远重型运输船队提供决策支持
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
ABB PLC在石灰窑监控系统中的应用
ABB流量计技术在干旱季节蓄水中大显身手
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
ABB的模型预测转矩控制(MPTC)保护压缩机免受天然气供应中断的影响
ABB剩余电流动作保护器在风力发电系统中的应用
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
PLC控制器在中央空调上的应用
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
低压电气控制在制冷压缩机中的应用及发展趋势
更多ABB自动化解决方案...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
