ABB自动化提升产业效率
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
2008/4/3 13:32:49
  智能建筑的发展,应该满足节能、绿色的要求,智能化、集成化的解决方案是满足上述要求的必然途径。ABB i-bus® EIB智能建筑控制系统即可满足现代智能楼宇的最高要求,面向未来并具有高度的灵活性。 i-bus®智能建筑控制系统在写字楼中通过对各种末端电气设备(如灯光、窗帘、空调等)的控制,实现对写字楼灯光环境、遮阳环境、温度环境的最佳控制。
办公室:
  控制方案1-采用智能面板控制
  办公室现场面板控制灯光、电动窗帘、温度。
  在定时上下班的区域采用定时的方式控制灯光、开关风机盘管。
  在工作时间相对灵活的办公区域采用人体感应控制,做到无人关灯、关空调。
  *光线感应控制电动窗帘,可以在夏天光照强烈时挡烈阳,防止室内温度过高,节省空调能耗。
  中控电脑监视、控制各办公室灯光、电动窗帘、 显示控制各室内区域温度、设定各室内区域可调温度上下限、锁定室内温度。
  根据风机盘管开启的数量,自动控制相应楼层的AHU的启停和控制开启的数量,从而最大限度的节能。
  控制方案2-无面板控制
  由于加班、内部会议、开会、出差、午餐、节假日,休假等原因,各工作区域处于使用状态的不超过 50-60%。
  由遍布天花板上的感应器进行分区控制,无需现场面板控制,全自动化控制。
  有人工作时自动开灯和空调无人时自动关灯和空调,有人工作而又光线充足时只开空调,自然又节能。
  通过i-bus®独特的气象站模块, 可根据气象条件自动控制大楼遮阳系统或呼吸式幕墙系统, 当出现大风、大雨天气时,可自动将遮阳或平推的幕墙收起。
  卫生间
  所有卫生间内照明、空调,抽风机,全由感应器自动控制
  有人使用时自动开灯和抽器扇,抽气扇和空调;无人时使用时自动关灯、抽气扇和空调
  车库照明、排风系统控制
  在车流量大的时段和车流量小的时段分别定时控制不同数量的灯光及排气扇。
  当有车俩驶入,离开车库时,相应区域的灯光打开。当车俩停泊或驶离后,灯光自动关掉。
  在繁忙使用时期,开动排气扇。 非繁忙时,间歇性开动排气扇, 以达到节能的效果。
  车库管理员现场面板进行分区控制。
  可与消防联动,出现消防报警时,可实现灯光强切或强点功能,启动紧急照明控制。
  裙楼商场
  控制灯光、调光、遮阳卷帘、电动天窗、风机盘管。
  分时段设定不同灯光场景和区域性地开启部分风机盘管。
  例如,9:00 ~ 10:00 商场准备工作定时开启2/3灯光和风机盘管; 10:00正式营业后,定时开启所有灯光和风机盘管; 22:00营业结束,营业员清点货架,定时关闭1/3的灯光和风机盘管; 23:00清点完毕,清洁工进入商场后,再定时关闭1/3的灯光和风机盘管; 00:00后,定时关闭所有灯光和风机盘管。
  光感自动控制遮阳卷帘。冬天阳光取暖,夏日遮阳,节约室内空调能源。
  通过i-bus®独特的气象站模块, 可根据气象条件自动控制大楼遮阳系统或呼吸式幕墙系统, 当出现大风、大雨天气时,可自动将遮阳系统或平推的幕墙收起。
  集中控制风机盘管及商场内各区域的不同温度。
[上一页] [1] [2] [下一页]
ABB自动化解决方案:
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
ABB AC31系列PLC在水电站/通风空调中的应用
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
ABB 发电过程中的水质控制
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
低压电气控制在制冷压缩机中的应用及发展趋势
ABB的有机物监测仪提升了水厂处理过程控制水平
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
ABB多传动解决方案帮助水泥厂节能降耗
ABB AC500 PLC和FameView在监测行业的应用
ABB 无纸记录仪确立趋势记录
ABB为我国首个大型页岩气项目提供智能技术支持
ABB为中海集运300多台涡轮增压器提供服务
随时保持正常运行,仪表中的预测性维护
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
更多ABB自动化解决方案...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
