ABB自动化提升产业效率
ABB IORC型拍合式接触器在首钢350t铸造吊车上的应用
2008/4/3 13:50:56
(提供: ABB(中国)有限公司 ,作者:桑建平,首钢北京第二炼钢厂,高工,)
                          摘要
  首钢第二炼钢厂始建于1985年,1987年建成投产。兑铁跨和出钢跨共有5部350/60/15t铸造吊车中,主要从事给210t转炉兑铁水和吊运钢水包作业,其中有3部吊车是从比利时赛兰钢厂引进的二手设备,这3部吊车分别建造于60年代后期和70年代初期,接触器等主要电器件已经严重老化,影响吊车的正常运行。1987年建厂初期就对其中1台吊车进行了电气改造,但是接触器的选型极不成功,给日常维护和正常生产带来不少麻烦。
  1997年我们再次对该车进行了电气改造,选用的是ABB公司生产的IORC型拍合式接触器,之后以同样方案先后对另2部吊车也进行了改造。改造至今,这3部350/60/15t铸造吊车运行非常稳定,在年产已达到495万吨的炼钢生产中发挥了巨大作用。
  关健词 350/60/15t铸造吊车 ABB IORC型拍合式接触器
  一、350/60/15t铸造吊车简介
  350/60/15t铸造吊车主要由桥架、大车运行机构、主小车、副小车、电气设备、附属钢结构等部分组成,有350t主起升、60t副起升、15t副起升、大车、主小车和副小车6个运行机构,主要技术参数为:
  二、主起升减速机的传动方式
  主起升减速机为棘轮棘爪减速器方式,即由两台电机经过棘轮棘爪减速器连接在一起,其特点是:
  1、棘轮棘爪2台电机之间能够起到一个软连接的作用,当1台电机起动快、速度快时,通过棘轮棘爪其相应承受的载荷就大,而另1台电机承受的载荷就轻,通过电气控制,可以让起动快、承受载荷大的电机速度降低,其相应承受的载荷就逐渐移至另1台电机上,最终达到力矩均衡。
  2、当1台电机出现故障时,利用棘轮棘爪的相对滑动,另1台电机可以将重物起升到所需高度、将重物放置在指定位置。
  棘轮棘爪的这一特性就决定了,当单台电机工作时,电动机、电气元件均要能承受正常情况下2倍的工作载荷。
  三、主起升控制系统的原理介绍
  主起升系统为固定励磁动力制动系统,采用2台电动机驱动,转子回路串五段电阻,由6台ABB IORC800 30F接触器分别控制2台主起升电动机的上升、动力制动和下降,由5台ABB IORC420 40F接触器同时控制2台主起升电动机转子电阻的切除与接入,主令控制器为上升1~4档,下降1~4档及0位档。
  1、上升控制
  1.1上升1档:2个ABB IORC800 30F型上升接触器得电,电动机先有提升力矩,之后抱闸触器得电→抱闸打开,此时转子接入全部电阻,电动机以最软的特性加速到上1档的速度。
  上1档仅作为拉紧钢丝绳用,特别是在吊额定负载时不允许停留,否则钢包、铁包会下溜。
  1.2上升2档:一级ABB IORC420 40F型加速接触器得电动作→切除第一段转子电阻,电动机第二次加速到2特性与负载线交点上稳定运行,同时时间继电器动作,为第2档做好准备。
  1.3上升3档:二级ABB IORC420 40F型加速接触器得电动作→切除第二段转子电阻,电动机第三次加速到3特性与负载线交点上稳定运行,同时时间继电器动作,为第四档做好准备。
  1.4上升4档:三级ABB IORC420 40F型加速接触器得电动作→切除第三段转子电阻,电动机第四次加速到上4,同时时间继电器动作,使四级ABB IORC420 40F型加速接触器得电动作→切除第四段转子电阻,电动机自动加速,直到上4特性与负载平衡,电动机稳定在上4特性上高速运行。
  上4档运行时,保留了一段软化电阻,特性稍软。
[上一页] [1] [2] [3] [下一页]
ABB自动化解决方案:
ABB多传动解决方案帮助水泥厂节能降耗
确保烘培品质的一致性
与FF连接的ABB多变量流量变送器用于造纸工业
ABB新型改进流量计用于远程水计量
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
ABB船舶监测软件为中远重型运输船队提供决策支持
ABB为中海集运300多台涡轮增压器提供服务
ABB的有机物监测仪提升了水厂处理过程控制水平
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
ABB 364DS系列实现压力仪表“可靠性的”
坚固而可靠的温度感测装置
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
ABB AC500 PLC和FameView在监测行业的应用
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
ABB ADO System® - 引领铁路机车的新趋势
ABB 无纸记录仪确立趋势记录
更多ABB自动化解决方案...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
