工控论坛周刊
2017年05月05日 工控论坛,我们的精神家园 进入论坛首页   更多论坛周刊
据说160KW的电机烧坏了,变频的 step1
变频器也是160KW的,TECO变频器,据修电机的师傅说是因为电机的轴承坏了,我们的电工问我,变频器为什么没有起保护作用?我也检查了参数,额定电流设置没有问题。我遇到过因为轴承滚珠保持架的金属损坏,把线圈划坏的情况,不知道是不是这个原因。
[进入帖子] [电工技术]
 技术贴
“运动控制算法”到底是什么?如何运用? By apple92705
  虽然查到很多这样的书面解释,我以前学计算机编程的,算法都还有一些了解,但是这个是如何运用在伺服驱动器上的?是内部的某些参数设定?例如PID一样,或者是在PLC编程通过脉冲输出实现?求大神解惑。
  [进入帖子] [运动控制]
工业触摸屏做仓储管理系统 By tq666100
  有这样一个需求:员工带卡上班,进入门禁系统的时候,扫卡获得相对应的权限,使用自己的权限开启对应的仓库。系统里的数据可以增减,修改(约3000条数据)。做这样一个系统,对于一般电气工程师来说技术难度大吗?
  [进入帖子] [人机界面]
[电工技术] 发生争议的电流测量
[电工技术] 奇怪的电线
[电工技术] 电柜有个风扇,是排还是抽?
[串口通信] 威纶触摸屏+单片机+西门子MM440变频器串口通信
[电工技术] 维修低压电机,旧线圈拆除有什么好的办法?
[FLIR红外热像论坛] 如何成为红外热像高手,FILR"手把手"免费教你
[变频器论坛] 变频器同样的频率同样的电机为何电流不一样?
[PLC论坛] 求助PLC,步进电机,驱动器简单接法
[PLC论坛] 刚刚做好的一个画面的触摸屏程序
[西门子SIEMENS] 西门子PLC s7-400 数据块问题
[变频器论坛] 一台变频器带两台电机的问题
[三菱Mitsubishi] FX1N485通讯问题
点击在线学习自动化技术
 海阔天空
你觉得工控速派这个平台怎么样?  By jint
  大家听说过工控速派这个平台吗?简单来说就是,如果你的设备坏了,找不到合适的人维修,可以上这个平台,他们给你找当地的维修商去维修。应该有同学知道这个平台吧?这里有一些品牌企业,还有一些按区域划分的服务商等,还有一些个体户。如果有同学用过这个平台,能否说一说对这个平台的印象? ...
  [进入帖子] [无所不谈]
[无所不谈] 今天捡了一台手机
[无所不谈] 今天知道了修机器懂得工艺很重要
[无所不谈] 不是什么高科技的公司,却是招聘程序很牛的公司
[无所不谈] 飞翔中的鸽子
[无所不谈] 五一劳动节,书法练习
 专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》。[进入...]
存储器型号问题
欧瑞F2000变频器上电报LU
一大片电路,从哪里下手?
廖常初教授PLC、自动化技术经典合集
 本周博客精选>>
S7-1200/1500 4种检测信号
FP15R12YT3模块引脚图
模-数转换光耦A786J 的检测判断
学习是痛苦的
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
博图与STEP7 V5.5的区别大吗?
非标自动化设计=自讨苦吃
运放电路输出端为开关量电平的原因
能士NS80-22kW变频器,上电报E12
PID参数预整定遇到的问题和解决方法
驱动电路故障两例
PLC在控制系统中都扮演了什么?
S7-1200/1500的数据类型VARIANT
再谈电焊烧坏设备
三菱PLC无线通讯相关问答实录
          进入工控博客>>
 本周下载推荐>>
Haiwell(海为)PLC编程软件
施耐德电气PLC产品联机编程手册
Tesys系列电动机启动与保护综合目录
堡盟数字工业相机
Beckhoff 自动化技术
测试系统构建完整指南:测试系统维护
施耐德电气ATV320变频器产品目录
倍福集成式状态监测系统助力实现过程
预应力混凝土构件的全自动生产
人工智能的原理与方法
           进入下载专区>>
中华工控网首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 下载 | 在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:blog@gkong.com | 找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
