工控论坛周刊
2017年11月17日 工控论坛,我们的精神家园 进入论坛首页   更多论坛周刊
【话题】10kv零序电流互感器烧毁的问题? 877476825
看到一个帖子,是关于10kv零序电流互感器烧毁的问题,众说纷纭,麻烦大家来分析一下。 有的说,互感器电流大过载。有的说用了屏蔽线。我的观点是互感器不允许开路,会不会是因为,线路接触不好,导致互感器开路发热烧毁呢。
[进入帖子] [电工技术]
 技术贴
西藏出差——奇葩之一 By 329345277
   带着几分兴奋跑了中国最后一个省——西藏。 起码个人觉得有点奇葩,所以拿出来让大伙看看。话不多说,先来几张图让大伙欣赏欣赏这设备厂家。
  [进入帖子] [机电一体化]
台达PID问题:后车追前车,同水平线同速运行如何实现? By 活在工控
   想做个后车追前车,然后同水平线同速度运行。求教 一个伺服夹手直线运动,一个伺服带链条做输送带,现在需要抓取工件,追上链条输送带上的座,同步速度后,运行中放下工件到座上。
  [进入帖子] [台达PLC]
[电工技术] 一个控制方案,高手进来!
[PLC论坛] 这种网络架构行得通吗?
[电工技术] 压力与电机速度的控制,高手请进!
[人机界面] 昆仑通态跟松下PLCFP-XC30R连接不上
[电工技术] 刚做好的柜子,随便看看
[变频器维修] 新手求助,西门子MM440 15KW 频率突变问题
[电工技术] 伺服电机控制异常
[亚控WellinTech] 多台设备modbus tcp通讯
[电工技术] 看图说话…求单根电热管的额定电压?
[变频器维修] 西门子变频器M430,上电不显示?
[电工技术] 这个缺相漏电保护器有用过的吗?效果怎样?能取代热继电器
[三菱Mitsubishi] 三菱PLC报警程序,复位是这样写吗?
点击在线学习自动化技术
 海阔天空
一年一度大修进行中  By 电工班长
   110KV电站改造;高压变频器,十台加,所有模块清灰,更换全部旁路接触器;高压软起柜有三台,运行七年多,多个晶闸管损坏,部分电容老化;EPS电池柜,123块12V100A/H电池,已经运行七年,全部更换,十多万。 ...
  [进入帖子] [无所不谈]
[无所不谈] 今天又消费挺多
[无所不谈] 探险:“心路”......皖南川藏线
[无所不谈] 一女在1111日招亲
[无所不谈] 路遇一个穷困潦倒猝死而客死他乡的男人
[无所不谈] 电冰箱压缩机顶脑袋瓜上
 专家博客>>
工控博客要的是:“学习、交流、提高,再学习!”搞工控就跟登山一样,要工控人一齐去征服工控路上的每一座山峰,工控同仁们让我们共同加油吧。[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
廖常初教授PLC、自动化技术经典合集
 本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
          进入工控博客>>
 本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
           进入下载专区>>
中华工控网首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 下载 | 在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:blog@gkong.com | 找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
