工控论坛周刊
2018年03月29日 工控论坛,我们的精神家园 进入论坛首页   更多论坛周刊
高温设备的电源电缆及传感器电缆耐温怎么处理? 沧海爱依旧zK
如图所示,槽子内部是食用油,设备主要功能是给油加热并控制油温。温度应该在200摄氏度左右。槽子内有三根电热管,还有一个温度传感器。由于热传导,电热管的电源线跟温度传感器都会升温到200摄氏度。问题是
[进入帖子] [电工技术]
 技术贴
很基础的一个控制,硬是没有找到故障点 By gf2003129
  是一个模具加热的一个检测,加热管插在模具里面的,通过热电偶给PLC模块检测温度。热电偶贴在模具后方。 现在的问题是,温度加热不起来,要求是200度,但是加热到185,硬是不能到设定点。 加热管,热电偶,都换过了,线,PLC模块都做过置换试验,也没发现问题。
  [进入帖子] [PLC论坛]
星三角启动,到底哪个正确 By woshigoutou
  三个接触器,1.电源 2.三角3.星点 如果电机倒转,倒接触器上口(空开下口排除在外) 我的意见,12上口两相都得倒。 论坛一朋友说,只倒1上口即可。
  [进入帖子] [电工技术]
[欧姆龙OMRON] omron cp1h 怎么会这样?
[变频器维修] 用大功率电阻做变频器试机,可行吗?
[电工技术] 单相220V和两相220V的区别
[PLC论坛] 电机轴正反转要怎样检测?
[电工技术] led灯驱动器输出线接反会炸驱动器吗?
[运动控制] 伺服电机与直流无刷电机有哪些异同?
[电工技术] 奇怪的事,相序错了吗?
[变频器论坛] 电机超速使用
[电工技术] 有了空开还要不要装熔断器?
[PLC论坛] 程序传不进PLC
[电工技术] 请各位师傅帮忙设计一个电路
[机电一体化] 这设备见过没有?
点击在线学习自动化技术
 海阔天空
自制铜制掏耳勺  By lliu1978
  上班中,闲着无聊,做了个掏耳勺。用的是我能找到的最粗的铜线,细了一点,没办法找不到更粗的单芯线了,只找到了一小节废线。做的不好,就是消磨时间,锻炼动手能力。 怕不结实用锡焊了一下! ...
  [进入帖子] [无所不谈]
[无所不谈] 都怪自己粗心大意,本来可以省130元的
[无所不谈] 手机的诱惑力越来越大
[无所不谈] 遇到比上班还头疼的事情
[无所不谈] MMP的CPU被人偷了
[无所不谈] 重拾晨练
 专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》。[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
廖常初教授PLC、自动化技术经典合集
 本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
          进入工控博客>>
 本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
           进入下载专区>>
中华工控网首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 下载 | 在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:blog@gkong.com | 找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
