一、概述。
TCT6301 滚动码解码芯片针对滚动码无线遥控安全系统而开发,采用美国 Microchip 公司的 Keeloq 跳码加密技术原理,和 Micr ochip 公司的滚动编码芯片 HCS系列配对使用。不同生产商可通过不同的厂商/用户代码(16 位),同一厂家可用不同的序列号(7位)来区分不同的遥控器编码重码。而同一遥控器发送重复码的概率在 Keeloq 技术下可保证 18 年不重复,以此来防止密码被破译。相对固定码的解码的芯片地址编码数少的瓶颈和数据及易被破译的劣势,TCT6301 是最为理想的升级换代的IC,除了安全性,TCT6301 还能提供多种输出控制模式,及方便的对码学习功能,省去繁琐的编码和配对,它的使用比PT2272更加简单。
芯片性能:
工作电压:3V-5.5V
工作电流:<2mA
静态电流:<1uA
封装形式:TSSOP20/QFN20
工作温度:工业级 -40℃ --- +85℃
● 采用学习型滚动码技术,方便安全可靠。
可以对应的编码器有HCS300/HCS301
● 可根据客户需要同时兼容EV1527、PT2262等编码使用,能自动适应编码器的传输波特率 。
● 内置存储器,可以学习最多16个遥控器。
● 具有学习接口方便与编码器配对
● 具有删除所有发送器的功能 。
● 有四路输出控制(可定制扩展至多路,自定义功能)
● 带数据有效信号指示。
● 可以通过模式选择引脚,切换点动、自锁、互锁模式。
● 低价位有效降低产品成本 。
二、引脚功能
引脚
名称
功能说明
1
RFIN
无线编码信号输入
2
M1
工作模式选择脚1
3
M2
工作模式选择脚2
4
NC
保留
5
NC(D7)
保留
6
LEARNLED
对码指示灯
7
VSS
电源地
8
VCAP
电源稳压
9
VDD
电源正
10
LEARNIN
学习对码按键(带内部上拉电阻)
11
NC
保留
12
NC
保留
13
D0
输出端0,对应HCS301 S0(1脚)
14
D1
输出端1,对应HCS301 S1(2脚)
15
D2
输出端2,对应HCS301 S2(3脚)
16
D3
输出端3,对应HCS301 S3(4脚)
17
NC(D4)
保留
18
NC(D5)
保留
19
NC(D6)
保留
20
VT
数据信号有效指示
三、主要功能:
学习型対码功能。対码时只需将遥控器所发射的无线信号让解码IC接收并存贮,即可实现配套使用。
->按下学习键,学习指示灯亮表示进入学习状态.
->按遥控器任意键发射信号,学习指示灯闪烁至灯灭表示学习成功;
->对码模式,超过5秒未收到发射信号,则自动退出。
->最多可学习16个遥控器。超过16个无法再学入地址码。
->清除方法:长按学习键约10秒,指示灯闪烁至灯灭表示清除成功。
2、 工作模式选择。
M1脚悬空, M2 脚悬空 点动模式,遥控器按下,对应脚输出高,松开输出低
M1脚短接, M2 脚悬空 自锁模式,遥控器短按一下,输出翻转,上电默认为低电平
M1脚悬空, M2 脚短接 互锁模式,遥控器短按一下,对应脚输出高,其他脚变为低。
四、基本应用电路:
