BL-W541防爆型温度控制器
应用领域:
主要适用于流动的中性气体和液体介质。
一、概述
控制器采用带毛细管温包式传感器。可用于流动的中性气体和液体介质,如果介质为腐蚀性,安装时可选用不锈钢温包保护套套在铜质温包外。控制器的设定值可调,调节范围﹣30℃~+280℃。
二、产品特点
可以远传信号,可做成防爆型,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。密封式开关安全可靠。
三、技术参数:
1.仪表参数
工作参数
毛细管式
温包式
普通型
防爆型
开关元件
微动开关
密封开关
微动开关
防爆等级
Exed II CT4~T6
外壳防护等级
IP 65
IP 54
IP65
环境温度
-25℃~60℃
-25℃~50℃
-25℃~最大允许温度
毛细管长度
1.5m~3m(为标准长度,最长可为6m,应在合同中注明)
安装位置
垂直于水平面
抗震性能
20 m/s2
Max:20m/s2
BK:40m/s2
BB/BX:20 m/s2
温包材料
铜
铜
铜
重复性误差
≤3%
≤3%
≤3%
触点容量
AC 220V 6A(阻性)
DC 250V 0.25A(阻性) 60 Wmax
AC 250V 5A(阻性) 1250 VAmax
AC 220V 6A
(阻性)
2、设定值参照表
序号
设定值调节范围℃
类别
切换差不可调
切换差可调
最大允许温度℃
可做防爆
无防爆
可做防爆
切换差不大于℃
小切换差℃
重量KG
切换差不大于℃
重量KG
01
-30~+40
毛细管式
2
1.5
0.95
6.5
1.00
+70
02
+10~+75
2.5
2
4
+95
03
+60~+165
4
3
6
+190
04
+160~+280
6
4
8
+320
05
-20~+30
温包式
1.5
1.2
0.8
2
0.85
+40
06
0~+50
1.5
1.2
2
+65
07
+20~+70
1.5
1.2
2
+85
四、仪表选型
型 号
说 明
BL- W541
仪表类型
A
带毛细管温包式
B
温包式
防爆类型
F
防爆
P
不防爆
切换差类型
K
可调
B
不可调
X
不可调小切换差(无防爆)
设定值调节范围
01
设定值调节范围参照设定值参照表
毛细管长度
五、外形尺寸
01图BL-W541-A
02图BL-W541-A(防爆)
03图BL-W541-B(防爆)
六、仪表接线
单刀双掷微动开关作用过程:
接线端1-3
压力上升至上切换值接通;
接线端1-2
压力上升至上切换值断开。
