文摘详情
单片机与mpc006运动控制模块组成的三轴运动控制系统
http://www.gkong.com 2014-11-26 21:57 y6yy44y
摘要:采用单片机stc89C2051和mpc006微型运动控制模块作为控制系统的核心,控制三路步进电机做运动实验。单片机发送指令给mpc006微型运动控制模块,模块信号输出给步进驱动器作高速度运动。可以定点运动,直线插补和圆弧插补。
1.引言
运动控制的应用在国内已有十几年的历史,技术也相当成熟。通常运动控制都需要用到运动控制卡,运动控制器等产品,但这些产品价格高昂,使用复杂,也不适合由单片机构成的控制系统。而如果直接采用单片机来做运动控制,由于运动控制对系统性能要求非常高,单片机速度资源有限,难以设计出性能优良的运动控制模型。因此,本文采用单片机和专业的mpc006微型运动控制模块构成运动控制系统。
MPC006微型运动控制模块采用新型FPGA设计,集成实用运动控制功能,可与普通单片机通过串口通讯对步进电机和伺服电机控制。具有如下特点:
◆   串口通讯,仅需使用几条指令,简单可靠。
◆   单模块最高六轴输出,多个模块组网工作可达120轴。
◆   最大脉冲输出频率为2MHz,脉冲输出使用脉冲+方向方式。
◆   最高六轴独立运动控制,任意两轴直线插补,任意两轴圆弧插补。
◆   每轴一路硬件回原点。
◆   模块带1000级指令缓存深度,指令先进先出。
◆  模块体积小巧,仅3.5*2.5*1.5cm,双排直插30脚。
2,系统硬件设计
硬件系统由四部分构成:
  1. 单片机部分
单片机与模块只需三根线连接,用作串口通讯的RXD和TXD,用作模块缓存满输出的BUSY信号。P3.7引出一按键作为测试使用。
  1. mpc006微型运动控制模块部分
mpc006微型运动控制模块采用5V电源供电,RXD,TXD,BUSY与单片机连接。X0,X1,X2可作为三路电机的原点信号,P1,D1为1轴的脉冲和方向信号。P2,D2为2轴的脉冲和方向信号。P3,D3为3轴的脉冲和方向信号。
(3)原点信号输入部分
原点采用光藕隔离输入,输入端可接NPN型光电开关来作为原点信号。
  1. 信号输出部分
输出采用NPN晶体管极电极开路输出,分别接到电机驱动器脉冲和方向信号输入端。
3,系统软件设计
MPC006微型运动控制模块与单片机串口通讯速率为115200bps,数据位为8位,停止位0位,无校验。使用函数前先设置好单片机的串口功能,并将需要用到的函数的原型拷贝到当前程序内。
试验程序如下:
#include <reg52.h>
//-----STC89C2051-------
sfr IPH           =0XB7;
sfr   CCON     =0XD8;
sfr   CMOD    =0XD9;
sfr   CL          =0XE9;
sfr   CH          =0XF9;
sfr   CCAP0L  =0XEA;
sfr   CCAP0H =0XFA;
sfr   CCAPM0 =0XDA;
sfr   CCAPM1 =0XDB;
sfr P3M1= 0XB1;
sfr P3M0= 0XB2;
sfr P1M1= 0X91;
sfr P1M0= 0X92;
sfr WAKE_CLKO= 0X8f;
sfr BRT     =0x9c;
sfr AUXR     =0x8E;
sfr AUXR1   = 0xA2;
sfr WDT_CONTR = 0xc1;
sfr T2MOD  = 0xC9;
sbit busy = P3^2;
sbit s1     =     P3^7;
void initial()
      P3M1 = 0x00;
      P3M0 = 0x80;
      P1M1 = 0x00;
      P1M0 = 0xf9;
void init_uart()
  PCON &= 0x7f;  //波特率不倍速
  SCON = 0x50;  //8位数据,可变波特率
  BRT = 0xFD;      //设定独立波特率发生器重装值 波特率115200bps
  AUXR |= 0x04;  //独立波特率发生器时钟为Fosc,即1T
  AUXR |= 0x01;  //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
  AUXR |= 0x10;  //启动独立波特率发生器
串口发送一个字节,需根据所使用的单片机作适当更改。
void USART_Txbyte(unsigned char i)
   SBUF   =   i;
   while(TI ==0); //等待发送完成
   TI     =   0;  //清零串口发送完成中断请求标志
串口接收模块返回的10个字节数据,需根据所使用的单片机作适当更改。
void receive(unsigned char *buf)
unsigned char i;
for(i=0;i<10;i++)
  while(RI==0);
    RI=0;
  buf[i]=SBUF;
串口发送一串数据。
void USRAT_transmit(unsigned char *fdata,unsigned char len)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<len;i++)
     USART_Txbyte(fdata[i]);
函数名:   inp_move
功能:二轴直线插补
参数:
cardno    卡号
no1   X轴轴号
no2   Y轴轴号
pulse1,pulse2                       X-Y轴移动的距离,范围(-8388608~+8388607)
mode  0:相对坐标  1:绝对坐标
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char inp_move(unsigned char cardno,unsigned char no1 ,unsigned char no2 , long pulse1  ,long pulse2 ,unsigned char mode )
unsigned char OutByte[25];
unsigned char inbuf[12];
OutByte[0] = 0x68;
OutByte[1] = 0x0F;
OutByte[2] = cardno;
OutByte[3] = 0x7;
OutByte[4] = no1;
OutByte[5] = no2;
OutByte[6] = pulse1>>24;
OutByte[7] = pulse1 >>16;
OutByte[8] = pulse1>> 8;
OutByte[9] = pulse1;
OutByte[10] = pulse2 >>24;
OutByte[11] = pulse2 >>16;
OutByte[12] = pulse2 >>8;
OutByte[13] = pulse2 ;
OutByte[14] = mode;
OutByte[15] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] +OutByte[4]+OutByte[5] +OutByte[6] +OutByte[7] +OutByte[8] +OutByte[9] +OutByte[10] +OutByte[11] + \
OutByte[12] +OutByte[13] +OutByte[14];
USRAT_transmit(OutByte,16);
receive(inbuf);
return 1;
函数名: inp_arc
功能:二轴圆弧插补
参数:
cardno    卡号
no1         参与插补X轴的轴号
no2         参与插补Y轴的轴号
x,y          圆弧插补的终点位置(相对于起点),范围(-8388608~+8388607)
i,j            圆弧插补的圆心点位置(相对于起点),范围(-8388608~+8388607)
mode      0:顺时针插补   1:逆时针插补
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char inp_arc(unsigned char cardno ,unsigned char no1,unsigned char no2, long X , long y, long i, long j,unsigned char mode )
OutByte[0] = 0x68;
OutByte[1] = 0x17;
OutByte[3] = 0x7;
OutByte[4] = no1;
OutByte[5] = no2;
OutByte[6] = X >>24;
OutByte[7] = X >>16;
OutByte[8] = X >>8;
OutByte[9] = X ;
OutByte[10] = y >>24;
OutByte[11] = y >>16;
OutByte[12] = y >>8;
OutByte[13] = y ;
OutByte[14] = i >>24;
OutByte[15] = i >>16;
OutByte[16] = i >>8;
OutByte[17] = i ;
OutByte[18] = j >>24;
OutByte[19] = j >>16;
OutByte[20] = j >>8;
OutByte[21] = j ;
OutByte[22] = mode;
OutByte[23] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] +OutByte[4] +OutByte[5] +OutByte[6] +OutByte[7] +OutByte[8] +OutByte[9] +OutByte[10] +OutByte[11] + \
OutByte[12] +OutByte[13] +OutByte[14] +OutByte[15] +OutByte[16] +OutByte[17] +OutByte[18] +OutByte[19] +OutByte[20] +OutByte[21] +OutByte[22] ;
USRAT_transmit(OutByte,24);
receive(inbuf);
return 1;
函数名:  set_speed
功能:设置轴速度
参数:
cardno    卡号
axis  轴号(1-6)
acc     加速时间(ms)
dec     减速时间(ms)
startv     启动频率(*100Hz)
speed      运行频率(*100Hz)
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char set_speed(unsigned char cardno ,unsigned char axis ,unsigned int acc  ,unsigned int dec  ,unsigned int startv ,unsigned int speed )
OutByte[0] = 0x68;
OutByte[1] = 0xD;
OutByte[3] = 1;
OutByte[4] = axis;
OutByte[5] = acc >>8;
OutByte[6] = acc ;
OutByte[7] = dec >>8;
OutByte[8] = dec ;
OutByte[9] = startv >>8;
OutByte[10] = startv ;
OutByte[11] = speed >>8;
OutByte[12] = speed ;
OutByte[13] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] +OutByte[4] +OutByte[5] +OutByte[6] +OutByte[7] +OutByte[8] +OutByte[9] +OutByte[10] +OutByte[11] +
OutByte[12] ;
USRAT_transmit(OutByte,14);
receive(inbuf);
return 1;
函数名: set_soft_limit
功能:设置轴软件限位
参数:
cardno    卡号
axis         轴号(1-6)
pulse1            负方向限位脉冲值,范围(-8388608~0)
pulse2            正方向限位脉冲值,范围(0~+8388607)
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char set_soft_limit(unsigned char cardno ,unsigned char axis ,unsigned char mode, long pulse1 , long pulse2 )
OutByte[0] = 0x68;
OutByte[1] = 0xE;
OutByte[2] = cardno ;
OutByte[3] = 0x13;
OutByte[4] = axis;
OutByte[5] = mode;
OutByte[6] = pulse1 >>24;
OutByte[8] = pulse1 >>8;
OutByte[9] = pulse1 ;
OutByte[14] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] +OutByte[4] +OutByte[5] +OutByte[6] +OutByte[7] +OutByte[8] +OutByte[9] +OutByte[10] +OutByte[11] +
OutByte[12] +OutByte[13] ;
USRAT_transmit(OutByte,15);
receive(inbuf);
return 1;
函数名: pmove
功能:单轴运行
参数:
cardno    卡号
axis         轴号(1-6)
pulse      输出的脉冲数 >0:正方向移动       <0:负方向移动   范围(-268435455~+268435455)
mode      0:相对位置   1:绝对位置
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char pmove(unsigned char cardno ,unsigned char axis,long pulse , unsigned char mode)
OutByte[0] = 0x68;
OutByte[1] = 0xA ;
OutByte[3] = 2       ;
OutByte[4] = axis;
OutByte[5] = pulse >>24;
OutByte[6] = pulse >>16;
OutByte[7] = pulse >>8;
OutByte[8] = pulse ;
OutByte[9] = mode ;
OutByte[10] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] +OutByte[4] +OutByte[5] +OutByte[6] +OutByte[7] +OutByte[8] +OutByte[9] ;
USRAT_transmit(OutByte,11);
receive(inbuf);
return 1;
函数名: wait_delay
功能:等待延时数
参数:
cardno    卡号
value     延时量(1-10000)MS
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char wait_delay(unsigned char cardno ,unsigned int value)
OutByte[0] = 0x68 ;
OutByte[1] = 0x6 ;
OutByte[3] = 0xE ;
OutByte[4] = value >>8;
OutByte[5] = value ;
OutByte[6] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] +OutByte[4] +OutByte[5];
USRAT_transmit(OutByte,7);
receive(inbuf);
return 1;
函数名:   set_command_pos
功能: 设置轴逻辑位置
参数:
cardno    卡号
axis  轴号(1-6)
pulse      位置脉冲数,范围(-268435455~+268435455)
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char set_command_pos(unsigned char cardno ,unsigned char axis, long value )
OutByte[0] = 0x68 ;
OutByte[1] = 0x9 ;
OutByte[3] = 0x12 ;
OutByte[4] = axis ;
OutByte[5] = value >>24;
OutByte[6] = value >>16;
OutByte[7] = value >>8;
OutByte[8] = value ;
OutByte[9] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] +OutByte[4] +OutByte[5] +OutByte[6] +OutByte[7] +OutByte[8] ;
USRAT_transmit(OutByte,10);
receive(inbuf);
return 1;
函数名: wait_pulse
功能:等待轴脉冲数
参数:
cardno    卡号
axis  轴号(1-6)
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char wait_pulse(unsigned char cardno ,unsigned char axis, long value )
OutByte[0] = 0x68;
OutByte[1] = 0x9 ;
OutByte[3] = 0x19;
OutByte[4] = axis ;
receive(inbuf);
return 1;
函数名: write_bit
功能:写输出口状态
参数:
cardno    卡号
number  端口号(0-8)  Y0-Y8
value   状态(0,1) 0 输出低电平   1 输出高电平
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char write_bit(unsigned char cardno , unsigned char number, unsigned char value)
OutByte[0] = 0x68 ;
OutByte[1] = 0x6  ;
OutByte[3] = 3       ;
OutByte[4] = number;
OutByte[5] = value;
OutByte[6] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] +OutByte[4] +OutByte[5] ;
receive(inbuf);
return 1;
函数名: sudden_stop
功能: 轴停止
参数:
cardno    卡号
axis  停止的轴号(1-6)
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char sudden_stop(unsigned char cardno ,unsigned char axis)
OutByte[0] = 0x68;
OutByte[1] = 0x5;
OutByte[3] = 0x17 ;
OutByte[4] = axis ;
OutByte[5] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] +OutByte[4] ;
USRAT_transmit(OutByte,6);
receive(inbuf);
return 1;
函数名: wait_in
功能: 等待输入口状态
参数:
cardno    卡号
number  端口号(0-6)  X0-X6
value   状态(0,1) 0 输入低电平   1 输入高电平
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char wait_in( unsigned char cardno, unsigned char number, unsigned char value)
OutByte[0] = 0x68 ;
OutByte[1] = 0x6  ;
OutByte[3] = 0xF  ;
OutByte[4] = number ;
receive(inbuf);
return 1;
函数名: wait_stop
功能:等待轴停止
参数:
cardno    卡号
axis  需要停止的轴号
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char wait_stop(unsigned char cardno ,unsigned char axis)
OutByte[0] = 0x68  ;
OutByte[1] = 0x5 ;
OutByte[3] = 9       ;
OutByte[4] = axis ;
OutByte[5] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] +OutByte[4];
receive(inbuf);
return 1;
函数名:  get_number
功能:获取唯一序列号
参数:
cardno    卡号
返回值: 32位序列号
unsigned long get_number(unsigned char cardno )
OutByte[0] = 0x68 ;
OutByte[1] = 0x4 ;
OutByte[3] = 0xC ;
OutByte[4] =OutByte[1] +OutByte[2] +OutByte[3] ;
USRAT_transmit(OutByte,5);
receive(inbuf);
return (unsigned long)inbuf[4]<<24+(unsigned long)inbuf[5]<<16+(unsigned long)inbuf[6]<<8+(unsigned long)inbuf[7];
函数名: get_status
功能:获取各轴工作状态
参数:
cardno    卡号
返回值: 8位二进制,1-6位分别代表1-6轴状态,0表示停止中,1表示运行中。
unsigned char get_status( unsigned char cardno)
OutByte[0] = 0x68  ;
OutByte[1] = 0x4  ;
OutByte[3] = 5 ;
receive(inbuf);
return inbuf[4];
函数名: get_command_pos
功能: 获取轴逻辑位置
参数:
cardno    卡号
axis  轴号
返回值:      位置脉冲数,范围(-268435455~+268435455)
unsigned long  get_command_pos( unsigned char cardno, unsigned char axis)
OutByte[0] = 0x68  ;
OutByte[1] = 0x5  ;
OutByte[3] = 6       ;
OutByte[4] = axis ;
receive(inbuf);
return (unsigned long)inbuf[5]<<24+(unsigned long)inbuf[6]<<16+(unsigned long)inbuf[7]<<8+(unsigned long)inbuf[8];
函数名: set_cardno
功能:设置卡号
参数:
cardno    卡号(1-255)
返回值:
0 失败           1  成功
unsigned char set_cardno(unsigned char cardno)
OutByte[0] = 0x68  ;
OutByte[1] = 5       ;
OutByte[2] = 0         ;
OutByte[3] = 0xFA ;
OutByte[4] = cardno ;
receive(inbuf);
return 1;
void main(void)
  initial();
  init_uart();
  set_cardno(1);                //设卡号为1
  while(1)
       if(!s1)//按键按下
          set_speed(1 ,1,1000,1000,10,200);         // 设1轴速度
       set_speed(1 ,2,1000,1000,10,200);         // 设2轴速度
       set_speed(1 ,3,1000,1000,10,200);         // 设3轴速度
        /*1轴回原点*/
        pmove(1,1,-1000000,0);               //  1轴运动
        wait_in(1,0,1);                            //   等待X0为高
        sudden_stop(1,1);                      //      1轴停止
       set_command_pos(1,1,0);            //        设1轴此时坐标为0
             pmove(1,2,3200,0);                //  2轴运动
             pmove(1,3,-3200,0);               //  3轴运动
           while(!s1);
4结束语
单片机和mpc006运动控制模块构成的系统,使单片机彻底地从复杂的运动控制算法中解放出来,单片机只需简单地使用几条指令来控制模块便可完成运动控制,从而能将更多的资源用来参与其它方面的控制,对构建一个稳定的控制系统具有重大意义。
本文来自泰安迪科技:www.mpc000.com   转载请注明出处。
