文摘详情
软起动柜的特点与行业应用
http://www.gkong.com 2016-04-08 09:04 深圳丹佛斯变频技术有限公司
起动柜特点:
1. 可根据不同的负载设定起动时间和停止时间。
2. 起动电压可根据不同的负载在30%-70%Ue(Ue为额定电压)范围内连续可调。限制起动时间内的电压降,并降低电流峰值。
3. 平稳加速起动,自动旁路输出,平稳减速停止(消除水锤)。
4. 限制起动转矩以保护传动机械。
5. 起停平滑无冲击,可消除对电网、管路及水泵机组的冲击,大大延长了水泵机组的使用寿命。
6. 具有节能运行模式,设备负载减轻时系统会自动降低电压进入节能运行模式。
7. 具有短路、缺相、过热、过载、欠压、三相不平衡保护等多种保护功能。
8. 本系统具有双重二级保护功能,在一级保护失效或软起器出现断相等故障时,由二次保护直接切断系统电源,避免事故进一步扩大。
9. 现场总线接口,可实现远程操作与控制
功率大小分别为:
15KW、18.5KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、90KW、110KW、132KW、160K、185KW、220KW、250KW、315KW、400KW。
一般适配电机功率为标准负载,若用于重型负载,请降档使用。如有疑问请与本公司联系。
二、适用范围:
原则上,凡不需要异步电动机调速的各种应用场合都可使用,适用于需要软起动与软停车的各种泵类负载或风机类负载;对于变负载工况,电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于满负荷运行的场合,应用软起动器(不带旁路接触器)则具有轻载节能效果。
1. 该设备主要用于工业、农业、生活用水、污水排放及消防供水等场合。
2. 该设备适合于各种大功率水泵电机起动运行。
