http://www.gkong.com 2016-10-10 14:58 上海广品试验设备制造有限公司
高低温冲击试验箱为何会呈现超压报警?
榜首、高低温冲击试验箱地址的环境温度过高。
高低温试验箱举荐运用的温度为+20度分配,最为合适,当然,不可能每个客户都能确保高低温试验箱的运用环境如此的完美,所以从+5度到+35度之间也疑问不太大,但当温度过高时,则很简单会构成超压的景象。
怎样才能使高低温试验箱的环境温度坚持的较好?有条件的客户能够运用空调,使高低温试验箱处在空调房中,最为合适。但不管什么场合,一定要坚持高低温试验箱周边的空气流通通畅,前后、分配与其它物品或墙之间的间隔大于60厘米,使其能有较好的散热功用,如果是向上排风的,则需要设备排风管,将热风直接导向室外,常常保护保护,确保排风电机的无缺陷作业。
第二、高低温冲击试验箱的制冷系统中的冷凝器电扇不转或老化转速慢或紧缩机的感温棒失效等要素构成的超压报警。
韦斯制造的高低温冲击试验箱的制冷系统由紧缩机、冷凝器、蒸发器、过滤器、膨胀阀或毛细管、储液瓶等等制冷元件构成,当冷凝电扇缺陷或损坏时,紧缩机内的压力就会刹那间增加,而构成超压报警,紧缩机的感温棒如呈现缺陷时也会构成超压的假象报警。
第三、复叠式制冷系统中制冷剂的短少或紧缩机的刹那间损坏等都会构成制冷系统的超压景象。
当复叠式制冷系统中的其间一级制冷剂漏掉时,此刻会呈现报警景象,但请不要盲目的参与制冷剂,应当请像深圳创.杰这种有天分的合格保护修补保护安排,去查看管路是不是有漏点,有则补好后保压,抽真空等进程后,才可参与恰当的同类型制冷剂。当其间一个紧缩机刹那间损坏时也可能会呈现超压报警的景象。
上面3种状况都会致使高低温试验箱呈现超压报警的状况。
想要了解更多产品可点击:http://www.meryou.cn
