http://www.gkong.com 2024-06-27 15:53 河南喜客信息技术有限公司
产品用途
QHF释压阀用于地面或井下空气压缩机系统中,主要保护空气压缩机风包储气罐,在风包储气罐压力超高时,能及时彻底的排放罐内压缩气体,从而保护储气罐。安装在储气罐出风管路正对气流方向上,起安全保护作用。
风包释压阀选型须知:
1、根据风包(储气罐)出风口管径的不同,其配套使用的QHF型风包释压阀,分为50、65、80、100、125、150、200、250mm等八种规格。
2、用户选型时须参考下列表格,先确定风包出风管径的尺寸,再根据空气压缩机的最高工作压力,来确定风包释压阀拉杆整定值拉力的大小。
3、风包释压阀的口径不得小于出风管的直径、释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍(整定值)。
4、风包释压阀的安装位置、距离、方向等方法,请参考本产品说明书。
5、本产品适用于单台空气压缩机对应单台风包的连接工艺,对于变径使用,多台空气压缩机对应单台或串联多台风包的连接工艺,需量身订制。
6、风包释压阀需与风包超温保护装置配合使用,安全保护效果更佳。
7、建议每六个月更换一次拉杆或根据活塞延伸极限确定。
风包释压阀技术参数:
河南喜客承诺我们公司的风包释压阀有检验报告,有专利号!合作热线:19903855613
