文摘详情
NEV 氢燃料汽车 氢燃料电池堆 点胶案例
http://www.gkong.com 2021-10-09 09:21 深圳市百谷智能工业有限公司
世界多个国家大力发展新能源汽车,全球新能源风头正劲。
新能源汽车(New Energy Vehicle,简称NEV)的全球趋势有两种:氢燃料电池解决方案 和 动力电池解决方案。
不考虑氢燃料供应,氢燃料作为只产生水的清洁能源,未来的终极形式很可能是氢燃料电池方案。国内外汽车厂商和国内代工厂商纷纷跟进,投入技术、人力加入氢燃料汽车的研发试产中。
因为百谷是专业的点胶、涂覆及胶路检测领域 解决方案供应商,今天我们梳理一下氢燃料电池电堆(Hydrogen Fuel Cell Stack)组装工艺中的点胶工艺。
氢燃料电池(Hydrogen Fuel Cell Stack)电堆主要结构
新能源汽车哪些部位可以用到点胶?
1、氢燃料电池 金属/石墨双极板气密密封胶
2、动力电池点胶
(A.圆柱形三元锂电池解决方案:内部电芯防振点胶、支架点胶、BMS主板防水点胶、电池壳体防水密封点胶、电池Pack防振/散热/防水点胶(B.方形三元锂电池解决方案:电芯内部点胶、方形外壳点胶、底部散热点胶(C.刀片/电池包解决方案:方形外壳点胶)
3、车门、车身、引擎盖、主框架等的钣金密封点胶/涂覆
4、车灯、倒车镜等密封防水
5、其他零散点胶位置
第2-5项为 动力电池汽车 点胶工艺,我们在上期已经说明,请查看历史文章:《NEV 动力电池汽车组件 点胶案例》,本期我们主要来讲一下氢燃料电池的 金属/石墨双极板点气密密封胶
P1 氢燃料电池:金属/石墨双极板点胶
氢燃料电堆关键部件有:氢燃料双极板、质子交换膜+电极、集流板、胶封/密封橡胶圈构成,其他绝缘板、紧固件、外壳为一般部件,以上组件共同组成氢燃料电堆。
电池极板(Fuel Cell Bipolar Plate )发电原理图
在以上核心部件中,点胶工艺(也有采用密封圈)作为核心密封工艺,影响电堆的气密性和安全性,因此点胶的均匀性、胶水的宽度、高度等参数至关重要。
在氢燃料电堆中,点胶工艺主要有以下几块:石墨双极板微孔填充、石墨双极板及复合双极板水路粘接、双极板气路密封、MEA边框粘接以及电堆外壳密封胶五大类。
百谷专注点胶领域,专门从事视觉点胶与运动控制行业软件开发、2D/3D胶路检测软件开发,致力于自动化的极简与卓有成效,即通过最简约的代码,实现工厂自动化产线点胶工艺的高效率、高良率。我们的视觉点胶软件及胶路检测软件同样以“极简、高效”这一逻辑,重构了底层代码,精简运行算法,减少指令、代码的运行数量,大大增强了算力,提升了软件的运行、识别、计算效率。
P2 氢燃料电池:金属/石墨双极板 胶路检测
点胶完成后,还需对点胶工艺进行胶路验证,通过2D/3D线激光或线光谱共焦 检测软件,检测出胶路、胶宽缺陷,及时改进、优化点胶工艺,提升生产的效率和良率,降低人工成本。百谷的胶路检测软件有视觉检测、3D线激光检测、3D线光谱共焦检测等几种,可根据项目需要(产品、检测角度、胶水情况、上下工序等)灵活选择。
金属双极板胶路缺陷检测
百谷2D/3D胶路检测软件界面
百谷线激光胶路检测软件界面
百谷3D线光谱共焦 胶路检测软件界面
本文介绍的是新能源汽车 氢燃料电池堆 及 氢燃料电池金属双极板 组装时涉及的点胶工艺,此外,百谷在消费电子、智能家具智能终端产品、工业电子产品、LED产品等行业同样有成熟的应用及解决方案,欢迎查看历史信息或来电来司进行技术探讨。
