http://www.gkong.com 2024-08-01 16:07 东莞市臻上机电设备有限公司
高低温环境下汽车零部件耐久测试的自动化解决方案
针对高低温环境下汽车零部件测试的电机驱动传动系统解决方案,需要考虑多重因素,包括电机的性能、传动系统的可靠性、以及高低温环境对系统的影响等等。
汽车在使用中会受到严酷的外界环境和气候影响,导致性能衰减以致失效,进而影响汽车的使用寿命。汽车部件的质量直接决定了汽车的整体质量,所以在新产品研发阶段和生产过程中,需要对诸多零部件进行严格的环境模拟试验,以确保终质量的可靠。气候环境模拟试验通常包括高温、低温、高低温交变、湿热等条件下的试验项目。
这些气候换环境模拟试验都需要电机和机械传动部件模拟汽车零部件的实际工况。常用的电机和机械传动部件包括:步进电机、伺服电机、电动缸、直线模组、电动缸、行星减速器。汽车零部件测试通常需要在-40到+85℃或者-40℃到120度、湿度95%RH的高低温度环境进行,但普通的电机和机械传动部件的工作温度一般是0-40℃。
高低温环境下,普通步进或伺服电机和机械传动部件会面临以下挑战:
1、高温容易使电机和机械传动部件内部材料产生变形、塑料部件变软失效
2、高温容易使电机的磁性材料退磁,输出扭矩减小;或绝缘材料失效,引发短路
3 、高温容易导致润滑脂失效
4 、低温使电机或机械传动部件润滑脂稠度增大,甚至凝固冻结,导致电机难以启动
5、低温容易使电机绝缘胶开裂,电机内部凝露结霜,导致电机内部短路而损坏
6、低温降低电机和机械传动部件的机械强度,材料变脆,载荷能力大大降低
针对以上问题,使用东莞臻上门研发的用于高低温及端环境的电机和机械传动产品后,都能得到很好的解决。东莞臻上机电及机械传动部件采用特殊的材料、结构设计和润滑技术,可稳定工作在-60到+120℃或更宽的温度范围,有效解决普通产品在高低温环境遇到的这些问题。
目我们的产品在诸多汽车零部件测试项目都有应用,包括门锁测试、门把手测试、喇叭测试、仪表盘按键测试、显示屏触控测试等等,通用使用这些特种电机产品,可以确保电机驱动传动系统在各种端环境下都能稳定、地运行。
臻上机电为真空、高温、深低温等特殊环境下应用的特种电机开发、制造及应用的高科技企业,为企业客户提供高性价比的产品和服务。
