手持式变压器直流电阻测试仪的操作方法主要包括以下几个步骤:
一、准备工作
- 检查电源:
- 确保测试仪的电源电压符合使用要求,一般为交流220V±10%或直流24V±10%。
- 检查测试仪的充电接口(如果有内置电池或外接电池)是否连接正确,电池电量是否充足。
- 准备测试线:
- 确保测试线完好无损,接头无锈蚀或氧化。
- 根据被测变压器的接线方式,准备好相应的测试线。
二、接线
- 按照接线图接线:
- 对于型绕组,以CA相为例,将电流测试线I+、电压测试线U+接至变压器的C相,电流测试线I-、电压测试线U-接至变压器的A相。
- 注意接线顺序和极性,确保测试线与变压器接线端子连接牢固。
三、开机与设置
- 开机:
- 长按测试仪的测试按键2s,进入开机动画,屏幕亮起,设备开机。
- 等待测试仪自检完成,确认显示屏显示正常。
- 设置测试参数:
- 测试仪默认档位为AUTO,会根据负载自动确定最优档位。
- 若需要固定输出电流档位,可单击档位按键切换测试档位(如选择10A档,单击档位按键至屏幕右上角显示M 10A)。注意,在测量过程中无法手动换档。
四、测试
- 开始测试:
- 单击测试仪的测试按键,开始测量。测试仪将输出设定的直流电流,并测量变压器的直流电阻。
- 等待测试结果显示在显示屏上,注意观察电阻值的变化情况。
- 记录数据:
- 当显示阻值稳定时,可记录数据。若需要不停机换挡测量的变压器,可选择连续测量模式,并在显示阻值稳定时暂停显示值的刷新,记录数据并换分接挡。换挡完成后,再次单击模式按键继续测量新分接挡位阻值。
五、结束测试
- 停止测试:
- 若中途需要停止测量,单击测试按键,仪器会启动能量回收功能。必须等能量回收完毕后,再进行拆线,否则有拉弧危险。
- 测量自动结束后,同样需要等待能量回收完毕后再进行拆线。
- 关机:
- 长按测试按键2s,仪器关机。关闭测试仪的电源开关,并拔下电源线(如果使用的是外接电源)。
六、注意事项
- 安全操作:
- 在测试过程中,注意操作安全,避免触电等危险情况的发生。
- 禁止在带电状态下插拔电缆或进行其他操作。
- 正确接线:
- 确保测试接线正确无误,避免短路或开路现象的发生。
- 在接线前,应断开被测变压器的外部电源和负载。
- 维护保养:
- 定期对测试仪进行维护保养,保持测试仪的清洁和干燥。
- 检查测试仪的接线端子、显示屏等部件是否完好无损。
- 遵循规程:
- 在使用手持式变压器直流电阻测试仪时,应严格遵循相关的操作规程和安全规定。如有疑问或不确定的地方,应及时咨询专业人员或查阅相关资料。
