http://www.gkong.com 2024-12-03 14:25 北京精科智创科技发展有限公司
PZT-JH30/1型 PVDF/聚合物薄膜电晕极化装置
关键词:薄膜极化,电晕极化,空气,温度
PZT-JH30/1型 PVDF/聚合物、(TRFE)薄膜电晕极化装置主要用于30KV以下压电陶瓷或PVDF等薄压电材料的极化处理,广泛应用于高校及从事压电材料研究或生产的科研及生产单位,可以直接放置在实验桌上进行操作,方便安全。
主要特点:
一、产品主要特点:
1、一键式操作,数字化显示,可极化各种PVDF薄膜和压电陶瓷(聚合物由偏氟乙烯(VDF)、三氟乙烯(TRFE)、1,1-氯氟乙烯(CFE)和/或三氟氯乙烯(CTFE)的精选组合制成)
2、输出电压高达2KV,输出功率2W
3、打火保护和短路保护,自动切断电压
4、低温度系数0.001%每摄氏度
5、全数字化操作,效率高,效果好
6、多种极化方式(空气,硅油,加热)
7、 外部电位器或外部控制电压给定
8、 小尺寸,印刷电路板安装
9、 正极性或负极性输出
主要技术参数:
1、PVDF聚合物薄膜样品和PZT压电陶瓷材料
2、区域表面极化,极化尺寸:0-20mm,
3、电压不小于直流负压极化30KV,常温空气极化,硅油,加热多种方式
4、工作电源:AC220V 50/60HZ 额定功率:2.0kw
5、极化温度:室温-300℃
5、极化电压:DC:0-30KV(±5% 连续可调两个字)
6、总电流:10mA
7、每路切断电流:0.5mA
8、标准薄膜样品:3片1CM*1CM,陶瓷片:4片直径:1CM*1MM
9、定时:1-99min±5%任意设定
10、加热元件:优质电阻丝
11、温度:良好的温度控制方法
12、外形尺寸: 宽1350高1450深1150mm
13、配置ZJ-3和ZJ-6压电测试仪
