http://www.gkong.com 2024-12-03 14:27 北京精科智创科技发展有限公司
中南大学湘雅医学院采购ZJ-4型压电测试仪(D33测试仪)五件套设备
中南大学湘雅医学院(XiangYa School of Medicine, CSU)是中南大学下设二级学院,是国家首批“卓越医生教育培养计划”项目试点高校 [12],高水平公共卫生学院建设高校之一 ,首批教育部、卫生部共建高校医学院的十所部属综合性大学医学院之一 ,首批试办八年制医学教育的五所院校之一 ,医学“双一流”建设联盟成员之一 [26],中英高校医学联盟成员之一 。
中南大学湘雅医学院采购ZJ-4型压电测试仪(D33测试仪)4件套设备,这也是医学先进材料的几个重要设备。
产品名称 |
主要产品及技术指标 |
ZJ-4型精密压电测试仪(D33 测试仪) |
ZJ-4型压电测试仪(静压电系数d33测量仪)是为测量压电材料的d33常数而设计的专用仪器,它可用来测量具有大压电常数的压电陶瓷,小压电常数的压电单晶及压电高分子材料。此外,也可测量任意取向压电单晶以及某些压电器件的等效压电d’33常数,仪器测量范围宽,分辨率细,可靠性高,操作简单,对试样大小及形状无特殊要求,圆片、圆环、圆管、方块、长条、柱形及半球壳等均可测量,测量结果和极性在三位半数字面板表上直接显示。ZJ-4型增加了对被测元件的放电保护、放电提示以及被测波形输出等功能,使得仪器在测量未放电(尤其是较大尺寸)的压电元件时具备了高电压放电提示及保护功能,本仪器是从事压电材料及压电元件生产、应用与研究部门的仪器。
d33测量范围: ×1挡:10到2000pC/N,20 至4000pC/N,可以升级到10000PC/N. 可配D31块体夹具,D15块体夹具,D15圆管夹具,薄膜拉伸夹具 可以配套PZT-JH10/4/8/12型压电极化装置使用 可以配套ZJ-D33-YP15压电压片机使用 计量标定标准样尺寸:18mm*0.8mm,老化时间:2-3年(评判压电测试仪准确性能的重要依据之一) 补充参数:
PZT-JH30/1压电复合极化装置(PVDF薄膜+陶瓷片)
PZT-JH30/1压电复合极化装置(PVDF薄膜+陶瓷片) 关键词:压电极化 , 30KV, 压电薄膜,陶瓷材料,桌式
PZT-JH30/1压电复合极化装置主要用于30KV以下压电陶瓷或PVDF等薄压电材料的极化处理,广泛应用于高校及从事压电材料研究或生产的科研及生产单位,可以直接放置在实验桌上进行操作,方便安全。 主要特点: 一、产品主要特点: 1、一键式操作,数字化显示,可极化各种PVDF薄膜和压电陶瓷(聚合物由偏氟乙烯(VDF)、三氟乙烯(TRFE)、1,1-氯氟乙烯(CFE)和/或三氟氯乙烯(CTFE)的精选组合制成) 2、输出电压高达2KV,输出功率2W 3、打火保护和短路保护,自动切断电压 4、低温度系数0.001%每摄氏度 5、全数字化操作,效率高,效果好 6、多种极化方式(空气,硅油,加热) 7、 外部电位器或外部控制电压给定 8、 小尺寸,印刷电路板安装 9、 正极性或负极性输出 主要技术参数: 1、PVDF聚合物薄膜样品和PZT压电陶瓷材料 2、区域表面极化,极化尺寸:0-20mm, 3、电压不小于直流负压极化30KV,常温空气极化,硅油,加热多种方式 4、工作电源:AC220V 50/60HZ 额定功率:2.0kw 5、压电材料极化或耐压试验:DC:0-30KV(±5% 连续可调两个字) 6、总电流:10mA 7、每路切断电流:0.5mA 8、标准薄膜样品:3片1CM*1CM,陶瓷片:4片直径:1CM*1MM 9、定时:1-99min±5%任意设定 10、加热元件:优质电阻丝 11、温度:良好的温度控制方法 12、外形尺寸: 宽1350高1450深1150mm 13、配置ZJ-3和ZJ-6压电测试仪
JKZC-BMZD01型薄膜介电常数(ε)及损耗测试仪(tgd)
关键词:介电常数(ε),损耗测试仪(tgd),品质因数(Q),频率(f) JKZC-BMZD01型薄膜介电常数(ε)及损耗测试仪(tgd)是目前针对PVDF薄膜材料,是一款真正意义上的绝缘薄膜材料介电常数及介质损耗测试仪。是目前能够处理的介电常数(ε)和介损(tgd)的图谱。GB/T1693-2007主要用于测量高压工业绝缘材料的介质损耗角的正切值及电容量。其采用了西林电桥的经典线路。主要可以测量电容器,互感器,变压器,各种电工油及各种固体绝缘材料在工频高压下的介质损耗( tgd)和电容量( Cx)以,其测量线路采用“正接法"即测量对地绝缘的试品。电桥由桥体、指另仪、跟踪器组成,本电桥特别适应测量各类绝缘油和绝缘材料的介损(tgd)及介电常数(ε)。 JKZC-BMZD01型薄膜介电常数及损耗测试仪是一款针对薄膜测试的专用设备,测试薄膜介电常数及损耗需要特制的夹具,通过软件可以采集到介损(tgd)及介电常数(ε)器件的介电性能测量与分析,可测试以下参数随频率(f)、电平(V)、偏压(Vi)的变化规律:电容(C)、电感(L)、电阻(R)、电抗(X)、阻抗(Z)、相位角(Ø)、电导(B)、导纳(Y)、损耗(D)、品质因数(Q)等参数,同时计算获得反应材料介电性能的复介电常数和损耗参数。
薄膜介电常数(ε)
薄膜介损(tgd)图谱
三电极结构设计: 微调千分尺:微调千分尺具备0.001mm的调节精度,可精细化调节上下电极之间的距离。 平行板测试电极:下电极固定在底部支撑座,上电极可由微调千分尺调节行程距离。上电极带有保护电极。 上电极片:上电极标配有2mm球头电极、φ26.8mm圆片电极和φ38mm圆片电极。可根据样品大小随时更换。 锁紧装置:当样品放入上下电极之间后,可调节此锁紧装置,固定上下电极的调节行程。防止轻微移动引起的刻度偏差。 严格按照ASTM D150国际标准设计,电极表面镀金处理,导电性能好、抗氧化,使用寿命更长 一、真正的三电极设计 介电夹具基于ASTM D150标准试验方法,采用三电极法设计。上电极+下电极+保护电极,电极表面镀金处理,导电性能好、抗氧化。为消除测试连接线阻抗及连接线之间相互耦合对测试的影响,仪器与夹具电极连接采用4端对法。 得益于测试线缆和电极引线的良好屏蔽,屏蔽层直达测试电,因此获得更高的校准频率。 2.校准频率最高可达100MHz 适配的阻抗分析仪更加丰富,充分利用测试仪器的测试频率范围(20Hz-120MHz),以满足测试样品对更高频率的要求。 3.高精度调节行程 适配高精度微调千分尺,可调精度为0.001mm, 上电极可调行程为12mm,并带有锁紧装置,可有效锁定当前刻度位置,确保测试的稳定性和准确性。 标配26.8/38mm尺寸电极片,可满足不同尺寸样品测量,样品安装方便、简单 主要技术参数: 1、测试频率:DC~100MHz 2、样品要求:双面涂覆电极,保持平整、光滑 3、样品尺寸:2mm≤φ≤60mm,厚度≤10mm 4、电极圆片:无。有效面积:样品上下涂覆电极垂直重叠部分面积 5、误差分析:存在边缘电容,样品表面凹陷处被导电体填充 6、测试接口:4个SMA母头 7、上电极:φ2mm球头电极+φ26.8mm圆片电极+φ38mm圆片电极 8、保护电极:上电极带保护电极,电极表面镀金 9、上电极压力调节:12mm行程调节,用于上电极与样品良好的电性能接触 10、带电极样品尺寸:2mm≤φ≤60mm,厚度≤10m 11、设计标准:ASTM D150和D2149-97国际标准,GB/T1409-2006国家标准 12、电极结构:两平行板电极+保护电极,三电极结构 13、电极引线:同轴屏蔽线,消除电磁干扰对测试影响 14、下电极:φ60mm镀金圆片电极 15、上电极行程调节:12mm行程调节,用于样品安装 16、数据存储:数据库保存各类实验数据,同时输出TXT、XLS、BMP等格式文件,对实验数据提供丰富的查询与分析,输出图形与数据。
PDMS-100型压电材料摩擦纳米发电机测试系统
PDMS-100型压电材料摩擦纳米发电机测试系统 关键词:压电,摩擦,纳米,发电
前言: PDMS-100型压电材料摩擦纳米发电机测试系统作为一种能量产生单元,在其内部的电路中,由于摩擦起电效应,两个摩擦电极性不同的摩擦材料薄层之间会发生电荷转移而使得二者之间形成一个电势差;在外部电路中,电子在电势差的驱动下在两个分别粘贴在摩擦电材料层背面的电极之间或者电极与地之间流动,从而来平衡这个电势差。摩擦纳米发电机的动力源既可以是已被人们认识的风力、水力、海浪等大能源,也可以是人的行走、身体的晃动、手的触摸、下落的雨滴等从没被人们注意过的环境随机能源,还可以是车轮的转动、机器的轰鸣等。 PDMS-100型压电材料摩擦纳米发电机测试系统利用摩擦起电效应和静电感应效应的耦合把微小的机械能转换为电能。这是一种新的技术并具有的输出性能和优点。它既用不着磁铁也不用线圈,在制作中用到的是质轻、低密度并且价廉的高分子材料。PDMS-100型压电材料摩擦纳米发电机的发明是机械能发电和自驱动系统领域的一个里程碑式的发现,这为有效收集机械能提供了一个全新的模式。 主要技术参数: 1、采样率50k/s,连续可调。 2、分辨率16bit 3、输入阻抗:1GΩ 4、输入偏置电流:+200pA 5、电压量程:10μV-200V 6、电流量程:20nA-20mA 7、电阻量程:10mΩ-200GΩ 1. 输入电压:220V 单相交流电; 2. 扭矩:1.2 牛米; 3. 有效运行长度:300mm 高精度皮带传控; 4. 定位精度:0.06mm;步进精度:0.0086mm 5. 最大运行速度:300mm/s; 6. 控制方式:电脑程序控制 7. 压力传感器:量程:0~100N,精度:+/- 0.1N 8.DAQ 数据采集卡:支持 NI 采集卡全系列,具体规格详见 NI (如:USB 6002,6003 等),可定制开发 9. 面包板光学平台尺寸: 长 600mm,宽 300mm,厚 13mm 10.频率:0-5HZ
