http://www.gkong.com 2024-11-14 14:10 西安国盛激光科技有限公司
激光3D打印设备作为现代制造业的一项重要技术革新,正逐步渗透到各个工业领域,以其高精度、高效率以及广泛的材料适应性,引领着制造业的转型升级。
产品结构
激光3D打印设备主要由激光器、、扫描仪、工作台和控制系统四大核心部分组成。激光器作为能量源,产生高强度的激光束,这是实现材料固化的关键。扫描仪则根据预设的三维模型数据,精确控制激光束在三维空间中的移动路径,确保每一层材料的精确固化。工作台用于支撑和固定打印中的物体,确保打印过程的稳定性。而控制系统则是整个设备的“大脑”,负责协调各部分的工作,确保整个打印流程的高效、精准运行。
工作原理
激光3D打印的工作原理基于激光聚合技术,即通过激光束照射光敏材料,引发材料分子的聚合反应,从而实现材料的固化。这一过程分为多个层级进行,每一层都根据三维模型数据进行精确扫描固化,层层参加,最终形成完整的三维实体。相较于传统的减材制造和等材制造技术,激光3D打印的增材制造方式极大地提高了材料利用率,降低了制造成本,同时赋予了产品设计更大的自由度。
技术优势
激光3D打印技术以其独特的优势,在制造业中脱颖而出。首先,其打印精度可达到微米级别,满足高精度零件制造的需求。其次,激光3D打印的打印速度相较于传统3D打印技术有了显著提升,大大缩短了产品制造周期。此外,激光3D打印能够处理多种材料,包括光敏树脂、塑料、金属甚至陶瓷等,为产品设计和制造提供了更多的可能性。最重要的是,激光3D打印能够实现复杂结构的一体化成型,无需后续组装,进一步降低了制造成本,提高了产品的可靠性和耐用性。
