http://www.gkong.com 2024-11-21 11:29 中山敏瓷科技有限公司
陶瓷PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻,是陶瓷正温度系数热敏电阻的简称。
上世纪50年代,荷兰菲利普公司的海曼(Haayman)等人发现,在钛酸钡(BaTiO3)陶瓷中加入微量稀土元素时,室温下的电阻率将大幅度下降;并且发现在某一温度范围内,其电阻率增高三个数量级,由此开拓了具有特高的正电阻温度系数(Positive Temperature Coefficient,简称PTC)的热敏电阻器的广泛应用。
陶瓷PTC呈现出的电阻温度特性,是因为钛酸钡(BaTiO3)陶瓷具有铁电物质的特性,其介电常数随温度而变化。这里说的“当超过某个温度时”,这个温度是“居里点”。居里点是铁磁体性能丧失的温度,换句话说,当它低于居里点时,由于高介电常数和电流流动,电子运动平稳,即显示低电阻值。但是一旦超过居里点,物质就会失去磁力,介电常数显着下降,没有电流流过,电阻值急剧增加。
与NTC热敏电阻一样,PTC热敏电阻可以用作温度传感器,它的特点是能够通过非常简单的电路配置检测设备何时过热。另一方面,利用PTC热敏电阻特有的“自发热”的应用,通过施加大电流,电阻值因自身发热而上升,可以抑制电流。它们用于保护IC免受由于组件故障、错误接线等原因流过电路的异常电流的影响。可作为自恢复保险丝使用,当异常情况排除时,恢复到原来的电阻值。此外,这种自加热具有根据状态改变电阻值来平衡发热和散热的自我控制功能。
陶瓷PTC热敏电阻常用于混合电路中功率晶体管、功率LED和功率IC的过热检测;以及小家电产品、家用空调辅助加热、汽车空调辅助加热、动力电池加热、储能电池加热、美发器、电熨斗、挂烫机、暖风机、电饭煲和液体加热器等。
敏瓷科技作为国内仅有几家能自主研发、制造贴片陶瓷PTC热敏电阻的厂商之一,可提供英制0402、0603和0805尺寸贴片陶瓷PTC热敏电阻,非常适用于SMD回流焊,有出色的热响应和抗机械振动、机械冲击性能,可用于混合电路中功率晶体管、功率LED和功率IC的过热检测。
