业内人士一般都知道电量变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
苏州永节电子科技有限公司生产的电量变送器是一种将被测量参数(交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、频率、相位、功率因数、直流电压、直流电流等)按线性比例转换成直流电流或电压(电能脉冲输出)的测量仪表。它广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。新型变送器国际标准输出的模拟信号电流值为4~20mA两线制的环路在发送数据以及控制那些易于以这一标准接受指令的某些执行器的过程中有广泛的应用。国际上已作为模拟信号中的电流遥测技术唯一标准。在利用两根导线的电流遥测电路中,变送器工作电源与示读装置,包括传感器工作电源和发送导线的任何其它电阻都是相串联在环路内。
![](http://fs01.bokee.net/userfilespace/2014/03/10/lanlex20282906.png)
根据上图电量变送器的通用框图分析其工作原理,依据所采用的技术,图中列出的所有部件并非均不可缺少。图中的变送器测量一路电压和一路电流信号,通常,该电压和电流信号的乘积为被测回路的功率。电量变送器可以是如图中所示的测量一路电压、电流及对应功率的功率变送器,或测量单路或多路电压的电压变送器,或测量单路或多路电流的电流变送器。
电量变送器的其他特点有:
1、可编程显示功能,根据倍率和量程可以显示一次侧实测数据,如一次侧电流/电压/功率等,具有倍率可调,量程可调,精度高。可直接 当高精度电侧仪表使用。
2、RS485接口,采用MODBUS-RTU协议,IEE-574国际标准四字节浮点数传输可与PC连接,485总线上可以同时接247只电量变送器进行遥测, 遥控,遥信,遥调等“四遥”功能。通过该接口,可接入PLC设备、各类现场总线控制等装置。
电量变送器按照被测量的不同,可以分为电流变送器、电压变送器、功率因数变送器、有功功率变送器、无功功率变送器等。
电量变送器按照输出形式的不同,可以分为模拟量输出电量变送器和数字量输出电量变送器。数字量输出的变送器输出往往包含更多的信息。
相对模拟量而言,数字量具有较强的抗干扰能力,尤其是采用光纤传输的数字量信号,可以完全避免传输环节的损耗与干扰,适合复杂电磁环境下的高精度测量。
