频率变送器是一种将被测电量参数(如电流,电压,功率,频率,功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。产品符合国标GB/T13850-1998。苏州永永节电子科技有限公司的频率变送器 频率变送器是以单片机为核心,采用最新算法,实现交流电路频率的精确测量;用于测量交流频率,隔离变送输出线性直流信号,输送给远程装置,计算机,自动化控制系统等。
频率变送器 - 技术参数
◆输入及输出
输入电流:AC0~500V,频率0~10Hz可选
◆吸收功率
≤0.22VA/220V
≤0.10VA/100V
◆过载能力
2倍连续
◆输出信号:
DC0~5V、1~5V、0~20mA、4~20mA等
◆负载电阻
电流输出:+12V、+15V辅助电源时RL≤270Ω
+24V辅助电源时RL≤600Ω
电压输出:RL≥2kΩ
◆性能指标
执行标准:GB/T 13850-1998、IEC688:1992
准确度:0.2%、0.5%
整机功耗:≤1VA
工频耐压:输入/输出/外壳间:AC2kV/min.1mA
绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V)
冲击电压:5KV(峰值),1.2/50us
响应时间:≤300ms
储藏条件:-40~70℃、20~95%(无凝露)
工作环境:-10~50℃、20~90%(无凝露)
安装方式:DIN(35mm)导轨安装及M4螺钉固定
频率变送器 - 频率变送器的正确使用
1. 变送器的安装
变送器采用标准DIN35导轨卡式安装,使用方便。
①把变送器固定卡槽下侧勾在安装导轨上;
②向上推动变送器并旋转使变送器上侧卡口压向卡轨,则变送器安装卡轨上;
③从卡轨拆下时,按图示向上推动并旋转提出变送器上侧,即可将变送器取出;
2. 变送器出厂时,已按《产品标准》准确调定,用户连接无误后即可通电工作。接通电源后,红色RUN运行指示灯应闪烁。 变送器对于辅助电源没有特殊要求,多只变送器可以共用一组电源。如购买市售稳压电源时,要求该电源的隔离电压≥2000VAC,直流输出纹波<10mV。
3. 请严格按照变送器端子定义图规定连接输入输出信号,否则变送器可能会损坏或输出值会发生错误。
4. 对于需测试变送器的准确度,则应在如下条件下进行:
a) 精度为0.05级以上的标准信号源及0.05级以上的测量仪表;
b) 辅助电源:标称值±0.5%,纹波≤5mV;环境温度:25℃±5℃;相对湿度:RH(45~75)%;
频率变送器 - 注意事项
* 注意产品标签上的辅助电源信息,变送器的辅助电源等级和极性不可接错,否则将损坏变送器;
* 变送器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞 和跌落;
* 变送器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号应尽可能短。集中安装时,最小安装间隔不应小于10mm;
* 本系列变送器内部未设置防雷击电路,当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,应注意采取防雷措施;
* 本产品采用阻燃ABS塑料外壳封装,外壳极限耐受温度为+85℃,收到高温烘烤时会发生变形,影响产品性能。产品请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品放进高温箱内烘烤;
