NHR-5600流量仪表,脉冲信号输入是根据脉冲流量计上提供的K系数设置到一级参数中的K1系数的,不能自动演算K系数;如果流量计上的K系数是每升多少个脉冲(P/L),对应出来的质量单位就是千克每小时(kg/h),对应出来的体积单位就是升每小时(L/h);如果流量计上的K系数是每立方米多少个脉冲(P/m3),对应出来的质量单位就是吨每小时(t/h),对应出来的体积单位就是立方米每小时(m3/h).如果瞬时流量需按L/min(每分钟多少升)计算,那么先要把二级参数中的瞬时流量的时间单位(Q-Tn)设置成1,然后把一级参数中的K系数设置升每小时(L/h)对应的系数即可;累积流量的单位是根据瞬时流量的单位决定,比如瞬时流量的单位是升每小时(L/h),那么累积流量的单位就是升(L)。
