4-20MA转RS485产品:
C2000 MDIA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为 4mA~20mA),采用满量程通道隔离、
全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。
为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。
下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、
湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
4-20MA转RS485是一款将远程现场的模拟量信号采集至计算机的设备,其利用RS-485总线作为数据通信线路,提供模拟量转485功能,
能够同时将八路模拟量输入至模块,并通过RS-485总线传输至计算机。由于采用RS-485接口作为通信接口,其能够多个模块组合
传输更多路数模拟量信号,并且能够在485线路上分散配置,采用地址码进行区分,可以直接接入MODBUS RTU协议的组态软件。
8路4-20MA转RS485,输入电压9-24V,可测量8路电流输入,通过支持RS485与PLC或其他支持MODBUS协议的工控设备通讯。
免费提供二次开发包,能够支持目前的绝大多数常用开发语言,且二次开发方式多样灵活,能够轻易无缝嵌入到客户的软件系统中去。
而提供详尽的二次开发说明文档和Demo代码,上手极易,调用简单,能够大大降低模拟量采集模块的二次开发的难度和开发周期,
为客户最大限度降低软件开发的成本。
4-20MA转RS485产品特点:
→8路模拟量(电流量)输入;
→2路数字量干接点输入;
→I/O与系统完全隔离;
→AI分辨率:12位;
→AI输入通道采取全差分输入;
→模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC;
→AI输入测量范围:4mA~20mA ;
→采用Modbus RTU通信协议;
→RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有过流过压保护和防反接功能;
→安装方便。
4-20MA转RS485技术参数:
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/870/870142/Technology/b6e84e5fd02bb9dd05e042ffce1f497c.jpg)
模拟量接口
AI 8路差分输入
AI分辨率 12bit
AI量程 4~-20mA(可标定)
AI通道隔离度 5 V DC
AI输入阻抗 240Ω
数字量输入接口
DI 2路干接点输入
DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
串口通讯参数
接口类型 RS-485
波特率 1200~115200bps
数据位 8
奇偶校验 None
停止位 1
流量控制 None
通信协议 Modbus RTU
串口保护
串口ESD保护 1.5KV
串口防雷 600W
串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)
电流 60mA@12VDC
浪涌保护 1.5kW
电源过压,过流 60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修 5年质保
4-20MA转RS485的宽电压工作:为应对电压不稳的情况,康耐德支持宽电压工作,9V-24V电压范围内正常工作。
端口保护:支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
![](http://static.gkong.com/upload/userAttachment/870/870142/Technology/189c38fb52d86d3a9ba1cf12d879ff3e.jpg)
