康耐德C2000分体式蓄电池组在线监控设备(套装),包含:
蓄电池组监控主机C2000-S2-BC01A01-U02
单体电池采集模块C2000-S2-AC02V02-D01(适用于2V电池)
单体电池采集模块C2000-S2-AC02V12-D01(适用于12V电池)
电压电流采集模块C2000-S2-AI01V12-D01
蓄电池组监控主机向上提供一个RS485串行接口以及一个RJ45以太网接口,支持Modbus RTU与Modbus TCP协议,可接入我公司《C2000设备监控管理工作站》软件进行组态、报警管理及历史数据查询等,并且可以轻松实现与第三方组态软件、PLC、HMI等设备的对接。
产品提供6年质保服务。
特点:
→灵活分组,支持128×1组、64×2组或32×4组的分组监控模式;
→向上提供RS485与以太网通讯方式,同时支持Modbus RTU与Modbus TCP协议;
→有效控制成本,根据实际电池数,配置相应数量的分体采集模块;
→布线安全,分体采集模块放置于各电池处,消除采集线路过长造成的短路、断路等安全隐患;
→双电源供电,支持240V DC或220V AC供电,适应不同的现场环境;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
以太网接口参数 |
接口类型 |
RJ45 |
接口带宽 |
10/100M自适应 |
保护形式 |
GAS+PPTC+TVS |
传输距离 |
100米 |
上行串口参数 |
接口类型 |
RS485 |
波特率 |
1200-115200bps |
数据位 |
6、7、8 |
停止位 |
1、2 |
校验位 |
Odd、Even、Mark、Space、None |
传输距离 |
1200米 |
保护形式 |
GAS+PPTC+TVS |
下行串口参数 |
接口数量 |
9个(8个接单体模块、1个接电压电流模块) |
接口类型 |
RS485 |
保护形式 |
GAS+PPTC+TVS |
电源参数 |
工作电压 |
DC 240V或AC 220V |
工作电流 |
2A@220V AC |
保护形式 |
ZOV+PPTC+TVS |
工作环境 |
工作温度 |
-40~85℃ |
工作湿度 |
5%~95%不凝露 |
防雷等级 |
2KV/1KA |
单体电池采集模块C2000-S2-AC02V02-D01(适用于2V电池) |
串口参数 |
接口类型 |
RS485(RJ45) |
数量 |
2(向上、向下各一) |
过流过压 |
30V/200mA |
采集范围 |
电压测量范围 |
1.5V-2.8V(C2000-S2-AC02V02-D01) |
9V-15V(C2000-S2-AC02V12-D01) |
电压测量精度 |
±1% |
温度测量范围 |
-20~70℃ |
温度测量精度 |
±1℃ |
内阻测量范围 |
0.1-10毫欧(C2000-S2-AC02V02-D01) |
0.3-30毫欧(C2000-S2-AC02V12-D01) |
内阻测量精度 |
±1% |
电源参数 |
工作电压 |
7-18V DC |
工作电流 |
80mA@12VDC(C2000-S2-AC02V02-D01) |
120mA@12VDC(C2000-S2-AC02V12-D01) |
过流过压 |
18V/200mA |
工作环境 |
工作温度 |
-40~85℃ |
工作湿度 |
5%~95%不凝露 |
注:RS485和电源使用同一个RJ45接口。 |
单体电池采集模块C2000-S2-AC02V12-D01(适用于12V电池) |
串口参数 |
接口类型 |
RS485(RJ45) |
数量 |
2(向上、向下各一) |
过流过压 |
30V/200mA |
采集参数 |
电压测量精度 |
±1% |
电压测量范围 |
取决于所用电压变送器 |
电流测量精度 |
±1% |
电流测量范围 |
取决于所用电流变送器 |
电源参数 |
工作电压 |
7-18V DC |
工作电流 |
200mA@12VDC |
过流过压 |
18V/200mA |
工作环境 |
工作温度 |
-40~85℃ |
工作湿度 |
5%~95%不凝露 |
备注:1、采集总电压电流时需搭配电压电流变送器使用。 |
2、RS485和电源使用同一个RJ45接口。 |
