产品概述
武汉风河科技自主研发的杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(沿线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度出现异常时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。同时可拓展添加视频、微气象等参数监测,多方位实时监测铁塔周围运行情况。
该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
主要功能
【倾斜监测】
实时监测铁通倾斜状态,一旦倾斜度超过允许变化的角度,即报警。适用于不良地区(采空区、滑坡区、沼泽水田区、海边台风区、沙地及高盐冻土区等)及交通要道、工地。
【沉降监测】
塔基沉降探测器主要用于监测输电铁塔所在的地基发生病害现象。当软土地基的地质条件较差,加上勘察失误、设计不当或施工质量低劣以及自然灾害等原因,使输电铁塔发生不均匀下沉,使其发生倾斜、扭曲、开裂、位移等,引起杆塔内部应力变化,严重威胁线路安全。
【视频监测】
利用数字视频压缩技术、进行全天候、实时监测,可使管理人员第一时间了解监测点的动态视频信息。为节省流量和能量,也可采用定时或受控拍照方式进行监控。“一幅图胜过千句话”。
【防盗监测】
利用振动传感器、红外三鉴等传感器检测人员和车辆入侵情况。红外三鉴是指红外主导、微波辅助、单片机智能处理( PIR/MW/AI)的综合探测技术,当被动红外发现目标后开启微波检测电路,当两种信号均有效并通过单片机智能处理符合报警输出条件时,由单片机给出报警信号。
【气象监测】
采集环境温度、湿度、风速、风向、气压、PM2.5/PM1.0等气象参数。
◆倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°或-90°~+90°);
◆倾角测量误差:≤±0.05°,分辨率:±0.01°;
◆沉降测量范围:0-800mm;
◆沉降测量误差: ≤±1mm;分辨率:0.1mm;
◆温度测量范围:-40℃~+125℃;
◆温度测温误差:≤±3%,分辨率:±0.01°;
◆气压测量范围:550hPa~1060hPa;
◆气压测量误差:≤1hpa,分辨率:0.1hpa;
◆风速测量范围:0-60m/s;
◆风速测量误差:≤1m/s,分辨率:0.1hpa;
◆风向测量范围:0-360°;
◆风向测量误差:≤2°;分辨率:0.1°;
◆红外三件覆盖范围:12m*12m;
◆图像格式:4CIF/VGA/CIF/QVGA/QCIF/D1/720P/1080P;
◆图像压缩格式: H.264/MJPEG;
◆云台预置位数量:≥32;
◆云台水平旋转角度:环视:0°~360°;俯仰: ±90°;
◆工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;??????????
◆防护等级:IP65;????????
◆工作功耗:≤5W; 待机功耗≤0.1W;??????????
◆供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
◆电池使用寿命:≥5年,无外部充电时可连续供电30天以上;
