一、概述
整个电厂输煤程控控制系统是火电厂十分重要的支持系统,它是保证机组稳发满发的重要条件,厂燃煤输送过程的自动控制,包括卸煤、堆煤、上煤程控、筒仓监控、自动/手动配煤加仓,分炉计量堆煤计量、统计报表管理等。
二、系统组成
输煤程控控制系统采用虹润组态软件和虹润NHR全系列仪表,作为整个系统控制的核心,监控系统实现工艺参数的实时采集显示、系统操作、报警信息自动记录、历史趋势显示、系统联网等功能。
选用仪表包括:
虹润流量定量控制仪
NHR-5600A-27/27/14-0-D1
定量控制给煤量;
虹润液晶多回路测量显示记录仪
NHR-7720A-X-A-1-D1
炉温、风机转速等数值的测量、记录、上传;
虹润液晶PID调节记录仪
NHR-7330R-A-0-2-A-D1
设定调节阀开度值,自动给出调节输出百分比,完成配煤加仓等流量大小控制;
2)仪表需设定的参数:
虹润液晶流量(热能)积算记录仪:
装置类型、介质类型、流量系数、介质工况密度、瞬时单位、上、下限阂值、温压补输入类型、流量输入类型、流量量程上、下限;
虹润液晶多回路测量显示记录仪
输入类型、量程上、下限、统一报警值、报jingfang式、记录间隔、设备地址、波特率;
虹润液晶PID调节记录仪
控制目标值、正反作用、输出类型、比例带、积分时间、微分时间、输出周期、记录间隔、设备地址、波特率;
控制功能
控制系统具有完善友好的人机界面,采组态软件上位机监控作为主要的人机接口,取代传统的操作盘和模拟盘控制方式,整个系统的运行操作和jian视全部在上位机实现,通过LCD画面、键盘和鼠标对过程进行监控。上位机上不仅能显示风机、泵、阀门等系统设备的运行状态、过程参数、报警等,还可以进行各运行方式的选择和切换,进行自动程控操作,同时还具有模拟量参数显示、棒状图显示、声光报警、打印制表等功能。
显示窗口包括:
工艺流程图;
报警画面;
历史趋势图;
指导画面;
控制画面;
故障诊断画面;
动态画面;
参数修改画面;
故障报警
输煤系统运行过程中产生的故障类型很多,但处理方法不同,有的故障只需报警,以提醒值班人员注意,如皮带轻跑偏、皮带电机电流越限、煤仓或筒仓高煤位等; 对严重故障,如皮带重跑偏、重打滑、撕裂、电动三通管堵煤等,则必须立即停止故障设备,并通过联锁停止其前级所有设备。故障报警采用声(喇叭、警铃、蜂鸣器)、光(模拟屏发光、光栓、光标)等手段实现。即利用多媒体技术合成语音通过扬声器播放发生的故障类型,并在LCD显示报警窗口显示故障发生时间、故障类型及判断的故障原因,故障信息上光带闪烁,同时模拟屏上相应设备的灯光也闪烁,工业电视jian视系统的画面自动切换至故障设备。
3系统特点
1:采用集散型结构,可提高系统的可靠性,分散系统风险;上位机由两台工控机组成,可同时工作,互为冗余;
2:上位机对整个工艺系统进行集中jian视、管理和自动控制;当参数越限或控制对象故障状态变化时,画面上以不同颜色显示,并实现语音报警;
3:通过自控仪表对整个系统实现远程自动控制,并具有联锁保护功能;
