BLBF-88KVA/44KV变频串联谐振试验装置
武汉博朗恒业电气有限公司
被试品对象及试验要求
1、10kV/120mm2电缆2000米的交流耐压试验,电容量≤0.52uF,试验频率30-300Hz,试验电压17.4kV(2U0),试验时间15min。
2、10kV及以下电压等级开关、互感器的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV,试验时间1min。
装置主要技术参数及功能
  1. 额定容量:88kVA;
  2. 输入电源:单相220或三相380V电压,频率为50Hz;
  3. 额定电压:22kV;
  4. 额定电流:4A;
  5. 工作频率:30-300Hz;
  6. 装置输出波形:正弦波
  7. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;
  8. 工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟;
  9. 温    升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K;
  10. 品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);
  11. 保护功能: 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分);
  12. 测量精度:系统有效值1.5级;
系统配置及其参数
    1. 激励变压器BLJLB-6kVA/1.5kV/3kv/0.4kV                1台
  1. 额定容量:6kVA;
  2. 输入电压:0-400V,单相;
  3. 输出电压:1.5kV
  4. 结    构:干式;
  5. 重    量:约42kg;
    1. 变频电源BLBF-F -6kW/220/380V                          1台
        1. 额定输出容量:6kW
        2. 工作电源: 220/380±10%V(单/三相),工频
        3. 输出电压:0 –400V,单相,
        4. 额定输入电流:13A
        5. 额定输出电流:13A
        6. 电压分辨率: 0.01kV
        7. 电压测量精度:1.5%
        8. 频率调节范围:30 – 300Hz
        9. 频率调节分辨率:≤0.1Hz
        10. 频率稳定度:    0.1%
        11. 运 行 时 间:额定容量下连续60min
        12. 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;
        13. 噪 声 水 平:≤50dB
        14. 可实现以下功能
    2. 高压电抗器BLDK-44kVA/22kV                   2节
  1. 额定容量:44kVA;
  2. 额定电压:22kV;
  3. 额定电流:2A;
  4. 电 感 量:55H/单节;
  5. 品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
  6. 结    构:干式;
  7. 重    量:约45kg;
    1. 电容分压器BLFRC-50kV/2500pF                      1套
  1. 额定电压:50kV;
  2. 高压电容量:2500pF
  3. 介质损耗:tgσ≤0.5%;
  4. 分 压 比:1000:1
  5. 测量精度:有效值1.5级;
  6. 重    量:约6kg;
BLBF-88KVA/44KV变频串联谐振试验装置详细资料搜索博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
公司名称: 武汉博朗恒业电气有限公司
联 系 人: 潘雅晴
电  话: 027-87408190
传  真: 027-87500599
地  址: 武汉市东湖高新区华光大道2号金龙城
邮  编: 430074
该厂商相关技术文摘:
10000V数字式绝缘电阻仪
5000V数字指针双显兆欧表
10KV数字式摇表
FC-2G防雷元件测量仪
BLZGF60KV/10mA直流高压发生器
2500V数字兆欧表,摇表
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
