1,产品概述:
虹润触摸数据采集控制工作站:70路模拟量万能输入、6路开关量输入、20路继电器报警输出、14路模拟量输出,信号种类多样,大数据采集记录,可取代中长图无纸记录仪。屏幕大、画面显示丰富。触屏与鼠标两种操作模式,控件操作方便,界面响应迅速,人机交互好。多种通讯方式,可带以太网,带报警邮件发送。全隔离输入、输出,抗干扰能力强。
2,产品品种:
(1)触摸中长图彩色无纸记录仪
(2)触摸数据采集控制工作站
3,产品特点:
(1)为适应工业大数据的要求,提升了数据采集、显示、存储、网络等各项功能,是新一代网络数据采集控制站。
(2)采用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源采取可靠保护和强抗干扰设计。
(3)12.1 英寸四线电阻触摸屏,TFT 高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
(4)大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电yong不丢失数据;每组6条曲线可以自由组合,自定义曲线颜色,丰富的棒图显示,内置GB2312二级汉字字库(6500字),支持汉字拼音输入,汉字位号、单位自定义组合输入。
(5)带USB数据转存功能,支持USB2.0格式接口转存和备份历史记录,支持FAT/FAT32文件系统类型,配套zhuan用的数据管理软件进行数据分析。
(6)支持标准MODBUS RTU协议RS485/RS232通讯方式,支持TCP/IP协议的以太网输出,可外接微型打印机,可选择手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
(7)标准RJ45接口,支持10/100Mbps Ethernet接口,同时支持ModBus-TCP通讯协议和邮件功能。
(8)70通道的万能信号输入,通道间互相隔离测量信号高速采集,100ms/单通道,显示刷新周期1S, 直流电压、电流测量精度达0.1%,热电偶、热电阻测量精度达0.2%F.S。6路开关量输入、20路报警输出、14路模拟量输出,方便用户组态。
(9)通过日期和时间可以进行数据检索,使用自定义画面功能可以自由设置显示画面。
4,应用领域:
广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
