测温杆温度监控系统
内蒙古德明电子科技有限公司
近年来,随着天然气、新能源、太阳能等等新兴技术的出现,煤炭市场供大于求,销售行情不好,各生产矿井地面储煤场或圆筒储煤仓都程度不同地出现煤炭积压。长期堆积的煤炭暴露在煤场内或仓内,时常出现自燃,煤炭一般是从氧化层开始自燃,即煤层表面2~5米的位置。煤堆自燃给企业造成直接经济损失,间接地自燃产生的有害气体对周围环境造成污染影响企业形象。为了有效的防治煤堆自燃,我公司通过研究地面煤堆氧化自燃的原因和过程,提出可实时对煤堆进行监测的无线无线测温系统(测温电缆)和无线插入式煤堆测温仪,这对预防并解决目前普遍存在的煤堆自燃问题,减少经济损失、维护企业形象、保护环境都是很必要的。
  无线,该系统是用于测量煤堆煤场内部温度仪器系统,利用无线煤堆测温仪测量煤堆内部温度,是煤场测温管理的重要手段,可及时了解煤堆内部的发热状况,及早采取措施,消除煤堆自燃现象的发生,防止煤场煤堆自燃带来的严重后果。无线煤堆测温仪温度传感器,头部是针尖形结构,并且具有很强的钢,插入煤堆内部不弯曲,不折断,能顺利测量煤堆温度。测温探头常规长度有1米、1.5米、2米、3米、长可达6米;煤堆测温电缆,主要用于圆型煤堆仓,测温电缆规格长度根据客户需求定制,测温电缆内部布置了多个感温传感器,并且线内置5mm粗的钢丝,抗拉、坑冲击、增大耐磨。感温传感器可 客户实际需求多个测点均匀分布,可以测量不同层深的煤炭温度。
  系统由多个无线无线插入式煤堆测温仪和一个公用主机组成。设有警戒温度自动闪烁声音报警和短信报警功能。经过多年的实际应用,得到众多客户的*好评。
  产品优势:
  采用分层、自动采集、定时采集、无线传输、建模显示图形曲线列表一体化,功能全面、能可靠,防爆设计、价合理、使用便捷灵活、无环境限制、传输距离远、内置电池使用时间长达10年等优点。
内蒙古德明电子科技有限公司煤堆温度在线自动监测系统介绍
根据要求,煤堆温度超过60℃时高温报警,并应迅速采取降温措施,并进行,温度超过80℃,高搞温报警,并应及时采取降温措施并开堆使用。发现煤堆超温或自燃,必须采取对自燃煤喷水降湿、翻堆喷水等灭火措施。为防止煤堆自燃,确保煤场作业人员的人身安全,保证煤场设备的安全稳定运行,减少煤炭的损失,内蒙古德明电子科技有限公司开发一款智能型无线温度远程监测系统,较传统的测温设计方法,省时省力、可以做到24小时无人监测状态,精度高且不受环境影响、性价比高等优点,目前已广泛应用于各大煤场、堆场等煤堆温度监测领域,因可靠性和稳定性在诸多工程中已得到了验证。
无线发射距离长达1000米,通过集中器网关直接传输到中央控制室。配置3G、4G、5G模块时不受距离限制,可以通过电信部门网关直接传输到中控室。
采集网关
产品特色
采集网关屏蔽了各通信协议之间的差异。用户无须了解 CAN 通信协议或者更为复杂的TCP/IP 协议,只需参照说明书中对相应寄存器的配置,就可实现不同接口之间的透明传输。在数据传输时,TG900 的各个串口以及 CAN 接口均被分配一个独立的端口号,由串口或CAN 设备接收到的负载数据通过网络接口发送出去;反之,本地主机或者远程主机也可 以通过Internet 远程并行访问各个接口,实现了各接口间的数据透明传输。
一、煤堆测温仪系统简介:
  物联网行业的兴起,带动了智能工业化的进步,煤堆测温仪是基于物联网环境监控的一种体现。它采用无线传感技术、射频组网技术、安防视频监控技术、GPRS技术、大数据处理技术、BS架构应用技术等等。应用范围:食品发酵、酿造等食品加工行业以及地质检测、污泥堆肥处理、煤堆温度监测、粮仓温度监测等工业的数据采集领域。他的优点是分层检测、可根据用户的需求定制同一检测点不同检测层的分布。
  2、系统概述与定义
  2.1系统描述
  无线煤堆测温仪和无线L测温电缆是整个系统的核心,主要作用是准确采集煤堆内部温度数据,存储在测温仪和采集分机内。测温主机接收数据上传数据。
  2.2技术指标
  无线测温杆尺寸:1米—6米
无线L测温电缆:根据客户定制长度与感温点数
  无线测温杆外壳:不锈钢
  温度范围:-55~125度
测温精度:0.3度
测温分辨率:0.1度
  无线传输距离:500米组网GPRS模式传输无距离限制
无线L传输距离:射频上传视距3公里或GPRS模式传输无距离限制
无线供电:内置电池
无线L供电:外置贵能电池或220V室电
  环境温度:-40~60摄氏度
  3、通讯传输
  无线通过射频组网,GPRS上传,服务器处理显示,短信报警
无线L电缆组网,射频上传或GPRS上传,软件显示,短信报警
  特点:
  省电模式:软件唤醒,上位机软件唤醒采集,不采集供电,有效的增加电池和设备使用寿命。
3.1组网技术
  一个测温主机可接收256个无线煤堆测温仪
一个测温分机可接多根无线L测温电缆、可测512个感温探头
  4、监测软件主要功能:
  接收和处理数据,并进行实时控制和报警处理。
  1)、软件实时监测现场每个温度测点的变化
  2)、实时记录各个温度点的数据
  3)、随时查询温度变化曲线
  4)、任意打印不同时间段的温度数据报表
  5)、温度超限闪烁报警、声音报警、短信报警
  6)、实现各个部门同时监测现场温度情况
  7)、实现远程异地监测现场温度情况
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 472-5982696
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关技术文摘:
井盖满溢水侵监测传感器 防丢防窃的“三位一体”成效
一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的空气质量传感器
噪声监测系统:守护安静生活的利器
精准感知井盖异常守护城市安全
LORA的办公环境空气质量检测器解决方案
无线水浸传感器原理是什么?
NB噪声传感器工作原理
煤矸石山lora温度预警系统
对旋转设备的振动监测故障诊断
无线WIFI振动传感器安装简单
(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器工作原理
生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
