如何选购烟气分析仪
烟气分析仪的工作原理有两种:
一个是电化学工作原理,另一个是红外线工作原理。
目前市面上的便携式烟雾分析仪通常是将这两种原理结合起来的,电化学烟雾分析仪的厂家一般有德国菲索、德国MRU (德国德图)国产的有天虹)响应等,红外线烟雾分析仪的厂家一般有德国MRU、德国MRU
简要介绍烟气分析仪的购买方法。西安科讯自动化控制系统有限公司
1、传感器:
与目前主流的排烟分析装置相关的测量单元主要包括两种传感器
1 )电化学传感器:
好处:
答小型:所以手持式机型一般采用电化学的。
B便宜:价格便宜。 预算较低时,可选择电化学传感器排烟分析仪。
缺点:
A精度稍差:一般误差为读数的5%,仅满足环保国家标准的要求。
B串扰:电化学传感器易受其他气体的干扰,测量结果误差增大。
C寿命短:寿命一般为2-3年,要经常考虑更换。
2 )非分布式红外传感器:
好处:
a测量准确:一般测试结果不超过满量程的2%,可作为分析精密仪器使用。
无b交叉干扰:由于测量原理,其他气体不会对红外传感器产生测试干扰。
C寿命长:红外传感器一般无寿命概念,使用时间非常长,一般10年以上,日常无需特殊维护,已逐渐成为当今主流传感器。
缺点:
A价格有点高:价格一般是电化学传感器的几倍到十倍。
2、采样系统:
烟气分析仪的采样系统分为常规采样系统和加热采样系统。
1 )常规采样系统:一般采用耐酸碱、耐高温的塑料管,保证对气体无吸附。
适用情况:含水量低样品气体短时间测试; 不含酸性气体的样品气体的短时间测试。
2 )加热采样系统)在常规采样系统的基础上,引入加热的功能,保证采样过程中样品气体温度在120以上,保证采样过程中无水分凝结。
适用情况:高含水量样品气体试验长时间连续在线测试; 酸性气体(例如NO2、SO2 )含量的测定;
3、样品气体处理系统:
1 )汽水分离器:去除液体水分,主要在手持机型上采用该除水系统。
适用情况:不含酸性气体(如SO2、NO2 )测试; 环境保护部门现场监查抽检锅炉燃烧效率测试。2 )珀尔帖电子制冷机)将样品气体温度瞬间降至5,瞬间去除样品气体水分,保证进入测试池的样品气体在标准温度下含水量较低,使传感器能够准确测试。
适用情况:样品气体中含酸性气体(如SO2、NO2 )测试; 样品气体中含有水分的气体的测试; 高温气体成分的测试; 大学研究所相关脱硫缺货实验; 长时间联系在线测试; 红外传感器测试实验项目必须选择锅炉燃烧实验; 关于新能源开发和利用的实验项目。
4、自动零点校准功能:
有些烟气分析仪具有自动零点校准功能,适合无人监控长期在线连续测试。 该功能可防止传感器零点在测试过程中漂移,保证测试结果准确。
如果没有这个功能,那台机器只能人工校准,机器无法实现长时间的连续测试。
5、考虑测试样品的特点:
样品气体的特点是烟气温度、样品气体含水量、烟气中气体种类和酸碱性、特殊气体条件等。
举个例子
a在高湿环境下测定二氧化硫浓度时,为了得到更准确的结果,需要选择加热采样系统和帕尔赞电子制冷机。
B气体种类有高浓度的氢气,测定其中其他气体的成分需要选择红外线传感器的仪器。 这是因为高浓度氢气对电化学传感器有很大的干扰作用。
