cems烟气分析系统采用萃取冷凝采样、背散射烟气浓度测量、皮托管烟气流速测量和计算机网络通信技术,实现了污染物排放浓度和固定污染源总量的在线连续监测。同时,针对我国煤种复杂、煤质变化大、污染物排放浓度高、烟气湿度大等特点,进行了技术改进。按照标准设计,中文操作平台和中文报表功能,多套模拟和开关输入输出接口可以实现现场总线的连接和多种通讯方式的选择,使系统运行方便灵活。西安科讯自动化
cems烟气分析系统主要由以下子系统组成:
1.固体颗粒连续监测子系统采用激光散射后单点监测。
2.多组分气体分析仪(SO2、氮氧化物、二氧化碳、氟化氢、氨气等),用于气体污染物的连续监测子系统。
3.烟气含氧量、烟气流量、压力、温度、湿度等烟气参数连续监测子系统。
4.数据处理和远程通信系统。
cems烟气分析系统技术说明:
萃取冷凝CEMS可以测量SO2、NOx、O2、温度、压力、流量、粉尘和湿度;
通过紫外差分吸收光谱(DOAS)或红外NDIR分析 SO2和nox O2采用电化学氧电池;
湿度采用高温电容法;
温度、压力和流量分别采用热敏电阻(PT100)、压力传感器和皮托管差压法;
粉尘采用激光背散射法;
紫外差分吸收光谱(DOAS)不仅可以测量SO2和NOx,还可以分析NH3、Cl2、H2S、O3等气体;
与热抽提湿式CEMS相比,该系统具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点。
与原位法相比,该分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点。
全分析仪结构紧凑,便于运输和安装。
系统运行数据采集率90%,系统提供的测试数据可用率90%,具有历史数据查阅功能。
输出单元:对于检测到的烟气的各种参数,系统将其显示在本地分析仪器的面板上,并作为4 ~ 20mA的标准模拟信号输出。气态污染物浓度单位为mg/Nm3,流量计测得的流速信号应换算成体积流量Nm3/s输出,度日为。
该系统能够实现无人值守。该系统具有自诊断功能和主要部件故障报警功能,包括:测量元件/检测探头故障、超量程、采样流量不足、反冲洗压力低、采样头温度低、采样管道温度低、预处理系统故障、分析仪器故障等。
cems烟气分析系统特点:
维护方便,操作简单;
气室具有微伴热功能,减少镜头清洗周期;
该系统结构简单,集成度高。
在排水泵的作用下,烟气通过探头和伴热管道后直接进入气室,测量SO2和NOx的浓度,然后进入氧化锆/湿度/排水泵模块,直接排出。该系统结构简单,集成度高,维护方便;
核心器件和算法都是自主研发的;
核心器件包括光源、光谱仪、气室、湿度模块和尘埃计,均为自主研发;
DOAS算法是自主研发的,系统具有很强的市场竞争力。
